Plass til dette hundeburet i E-tron?
Startet av andrjor, man 20. apr 2020, kl. 21:14
andrjor
Hei!
Jeg bare lurte på om noen har E-tron og tilfeldigvis har prøvd følgende hundebur i bilen?
https://www.autoload.no/produkt/hundebur/4pets-eco-nyhet/4pets-eco-3-medium
ECO 3 Medium størrelse:
Dybde: 83,5 cm
Bredde: 68 cm
Høyde: 66 cm
Max vekt hund: 40 kg
Egenvekt bur: 20 kg
Takk for hjelpen :)
Jeg har målt meg frem til (men ikke prøvd i praksis) at samme bur i litt smalere utgave (Herkules 4Pets Pro 2 Milan Medium) ikke får plass, da toppen av buret kommer i konflikt med bakluka.
andrjor
Sitat fra: Orbit på man 20. apr 2020, kl. 21:53
Takk for svar. Tipper det faktisk må nestes da måling er vanskelig å sammenligne med. I Q5-en passer buret på centimeteren, men jeg hadde ikke klart å målt det nøyaktig. En mulighet er alltids å kjøre til forhandler og teste med buret der.
Renzir
Tror du vil slite litt med dybden. Men prøv hos forhandler. Litt kortere bur går.
kom_så_og_gikk
Jeg har et 4pets milan medium i bilen, men jeg lurer på om det er hakket smalere enn det på bildet. Det passer akkurat, men det må stå litt mot midten av bagasjerommet pga kurvaturen på bakruten. Når luken går igjen er det noe over en cm til glasset, så jeg stropper det godt fast med de medfølgende stroppene. Bikkja er 28 kg tung, og har grei plass.
Som nevnt ikke helt sikker på modellen, og får ikke sjekket det heller da jeg har lånt det bort (til en annen etron-eier).
Vidar@elbilforum
Hei
På siden til 4pets er det en konfigurator hvor du kan velge biltype og bur kanskje den er til hjelp.
http://www.4pets-konfigurator.ch/index.html?lang=en
Underveis - 2024 Tesla Y LR HW4, Quicksilver
Solgt - 2020 Audi e-tron 50 SUV, Tyfongrå
andrjor
Sitat fra: Vidar@elbilforum på ons 22. apr 2020, kl. 01:41
Hei
Takk :)  Har brukt den før men er ikke helt til å stole på. Fikk opp at den passer i Audi A6 i den konfiguratoren på dette buret og det passer ikke i det hele tatt.
el-H
Sitat fra: andrjor på man 20. apr 2020, kl. 21:14
Hei!
Dybde: 83,5 cm
Bredde: 68 cm
Høyde: 66 cm
Egenvekt bur: 20 kg
Takk for hjelpen :)
Det kommer an på hvor mye skrå buret er i front til topplata ,83,5 cm går greit i bunnen men jeg ser når at buret er 66 cm høyt så har du ca 50 cm å gå på toppen av buret frem til luka hvis buret da følger steryggen. Vi har et variocage dobbelt bur som er justerbart det ser ut som det er rettere i fronten en det du ser på så jeg tror vi fikk ca 76 cm i i bunnen og det er ca 51 cm på toppen det er vel ca 65 cm i høyde .
Etter bilde å dømme så virker buret du ser på er ganske skrå foran, men mulig også for skrå bak så jeg tipper at det er sånn på grensa men sånn akkurat for stort. Buren er så forskjellige så det er nok best å prøve det først.
kodax
Ikke meningen å disse Audi, men stort hundebur går i hvert fall i TMX 7-seter (med 6 seter oppe):
Model Y - Model 3
el-H
Hei!
Dybde: 83,5 cm
Bredde: 68 cm
Høyde: 66 cm
Egenvekt bur: 20 kg
Takk for hjelpen :)
Mulig du har funnet ut av det nå, men jeg kom over en annonse på Finn fra Møller ensjø, de skriver at dette buret med størrelse du referer til passer e tron.
https://www.finn.no/gallery.html?finnkode=174521094
4Pets hundebur Pro 3 Medium
5 090 kr
Vedlikeholdsfrie bur i høy kvalitet som sikrer både hund og passasjerer under transport.
Buret er låsbart og åpnes enkelt ved bruk av et vri håndtak
Kombiner dette buret med tilhørende crashpute og madrass for topp komfort for din firbeinte venn.
Buret er TÜV godkjente og krasjtestet.
For hunder i typisk mellomstørrelse, Labrador osv.
Dimensjoner:
Høyde: 66cm
Bredde: 68cm
Dybde: 83,5cm
Buret passe enkelte modeller. Passer også Audi E-tron for eksempel.
Kires
Sitat fra: kodax på tor 23. apr 2020, kl. 22:46
Det får du også plass til i en Caravelle, like interessant ;)
2026 Tesla Model Y LR
2023 VW ID.3 Pro S
Pingle
#11
Annet alternativ:
https://www.hundeavdelingen.com/
https://www.hundeavdelingen.com/bilder-fra-audi-e-tron
Har ikke erfaring med det, men 50/50 mellom bagasje og hund frister, også fordi det blir mer plass til hunden i den enn i et bur.
Edit: ser de også har en 60/40-deling for de med mindre hunder, dvs opptil 23 kg.
Audi e-tron 55, kjøpt 05 2020
castortroy
Sitat fra: el-H på tir 28. apr 2020, kl. 22:24
Hei!
Dybde: 83,5 cm
Bredde: 68 cm
Høyde: 66 cm
Egenvekt bur: 20 kg
Takk for hjelpen :)
5 090 kr
Dimensjoner:
Høyde: 66cm
Bredde: 68cm
Dybde: 83,5cm
Hvor langt/dypt er dette buret målt fra toppen? Har slitt med å finne bur til stor hund på 40 kilo. E tron skåner en del på toppen av bagasjeluken.
el-H
#13
Jeg vet ikke målene på toppen av dette, men bredden er vel ikke langt unna bunnen det skrår noe på toppen så den er nok litt mindre,  men du får inn ca maks 45- 50 cm i dybde på toppen når buret er 65-66 cm høyt, det spørs hvordan buret er bygd, hvordan det skrår foran og bak.
Det finns også firma som bygger bur etter bilen slik at plassen blir utnyttet mest mulig.
De jeg kommer på nå er Trønderburet, men det skal være flere.
