Avreisetid og forvarming av kupe
Startet av Usikker på detta, man 30. mar 2020, kl. 21:47
Usikker på detta
Sitat fra: turfsurf på tor 16. apr 2020, kl. 07:26
Sitat fra: Usikker på detta på tor 16. apr 2020, kl. 05:48
Jeg må bare si det - dette er helt idiotisk og totalt lavmål av Tesla.
Hva da, kravet om å være tilkoblet? Som en klar til avreise funksjon er det jo ett greit krav, men man kunne separert ut klimatisering ja.
Liker hvordan det er gjort på i3. Der klimatiseres bilen til oppgitt tidspunkt uavhengig av om den er tilkoblet eller ikke. Brukes ikke bilen etter klimatisering vil den ikke klimatiseres på nytt igjen før den har vært kjørt en tur eller man gjør endringer.
Min forrige bil var en i3 - her kunne man sette inn 3 forskjellige avreisetider enten fra skjerm eller via app.
- en til jobb
- en hjem fra jobb
- en tilgjengelig for planlagte kjøreturer utenom.
Til og fra jobb kunne settes hver søndag kveld og jeg trengte ikke tenke på dette gjennom uken overhodet. Som skiftarbeider var dette genialt da "uken etter" aldri er lik den forrige.
Nå er det en stressfaktor.
Jeg må huske å starte klimatiseringen på slutten av arbeidsdagen, hvilket allerede er det mest stressende tidspunktet i døgnet for min del - i tillegg opplever jeg stadig at bilen ikke "våkner" i appen, noe som gjør at jeg ikke får klimatisert overhodet.
Bilen min er aldri tilkoblet lader hjemme fordi jeg lader gratis på jobb - HVIS det er ledig plass.
At det overhodet ikke er mulig å programmere dette, og få det automatisert hverken fra app eller skjerm i bil uten at bilen er tilkoblet lading er ingenting annet enn latterlig.
Usikker på detta
Sitat fra: z4rd på tor 16. apr 2020, kl. 09:42
Enig - hvis formålet er å få lunk i bilen for komforten sin del, så holder jo det med noen minutter før avreise. Pleier å trykke 1 knapp gjennom Widget på telefonen. Alternativt hvis du er "lat" kan du bruke stemmen din.
Det er jo smart at det er lokasjonsbasert, på samme vis som ladehastighet huskes mht lokasjon/ladeplass.
Kunne du gitt en kjapp forklaring på dette med "widget" på telefonen?
Personlig må jeg inn i Teslaappen, få bilen til å våkne og deretter gå inn i klima-fanen for å starte klimatisering.
Sitat fra: Usikker på detta på tor 16. apr 2020, kl. 18:01
Altså, dette er såre enkelt å løse. Du plugger i bilen hjemme og, men setter landegrensen på 50%. På søndag går du inn i bilen hjemme og setter avreisetidspunktet for neste uke hjemmefra. Når du kommer på jobb på mandag setter du avreisetidspunktet fra jobb og landegrensen til hva du enn vil lade til. Presto.
Samco
Litt rart trodde model 3 kunne forvarmes fra batteriet og ikke tilkoblet strøm?
Usikker på detta
Nei, jeg er ikke enig i at dette løser noe problem.
Det medfører inn og ut med ladekabel hver gang jeg parkerer bilen min hjemme. Det er ikke et stort problem å gjøre dette, men hvorfor i huleste skal man måtte holde på slik i 2020?
I tillegg skal jeg måtte gå inn i appen og forandre på ladeprosenten hver gang jeg kommer hjem, og hver gang jeg kommer på jobb?
Hvor lenge siden er det vi gikk på månen nå, men dette skal altså ikke Tesla få til?
Jeg forstår at jeg står noenlunde alene om å finne dette frustrerende og skal la diskusjonen ligge nå.
Takk for innspill alle sammen :)
Finnes det ikke tredjeparts apper som sørger for å starte klima til faste tider?
Ladekabel for forvarming har da aldri vært noe krav så det høres merkelig ut. Med mindre det er noe tredjepart har konfigurert i appen sin?
z4rd
#21
Sitat fra: Samco på tor 16. apr 2020, kl. 20:47
Du kan gjøre det hvis du starter forvarmingen via app, men ikke via menyen inne i bilen ved bruk av funksjonen Scheduled Departure - dette krever tilkobling til strøm.
Ellers finnes det som sagt en rekke veier utenom her - mange er allerede blitt foreslått. Går også ann å bruke iOS Shortcuts på å mekke noe som passer deg selv.
Til trådstarter: Hvis du må inn og ut med ladekabel hver gang du skal lade hjemme, så anbefaler jeg deg å gjøre noe med det først. Sparer deg og ladekabel for mye unødig brekkasje... ;)
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Samco
Usikker på detta
Jeg har ladekladd med tilhørende kabel pent kveilet hjemme på husveggen - men bruk av denne krever at jeg må parkere et "annet sted" enn hva ønskelig er.
Det er bare slik gårdsplassen min er.
Poenget mitt er at det er tull å måtte holde på slik i 2020, med en bil som bugner av nymotens teknologi.
olekvi
Teslafi har mulighet for dette og mere til:
'19 TM3P
Samco
jannor
Bruker denne til å sette blant annet forvarming.
https://apps.apple.com/no/app/stats-for-tesla-model-s-x-3/id1191100729?l=nb
Har brukt den nå snart i ett år. 🙂
Juni 2024: Stealth Grey Tesla Model 3 Performance m/EA
X:April 2019: Blå metallic Tesla Model 3 LR m/FSD
GOS
S4e
Sitat fra: TøddiVedder på tor 16. apr 2020, kl. 09:36
Hva er problemet? Klikk i app litt før man skal reise. Hvem reiser på samme tid hver da da? Og de dagene man ikke skal reise, så sløse batteri som ikke er tilkoblet
Helt enig!  Lag deg bare en rutine med en kjapp kommando når du setter over kaffen eller er ferdig med første del av avisen. Åpne app og trykk på en knapp - ikke veldig vanskelig det?
Tesla Model 3 LR AWD FSD Hengerfeste
Ecolite ladestasjon
Samco
Reiser til jobb og tilbake samme tider vær dag får håpe tesla fixer dette med en opdatering.
Har vært helt greit med minimum 2 avreise tidspunkt pr dag og muligheten til preheat uten å være plugget in.
