Feil ved hurtiglading
Startet av Carnet, torsdag 27. februar 2020, klokken 10:48
Carnet
Jeg står for øyeblikket på Ionity Dal og lader min etron 50.
V:441 A:62 - > 27kW. Batteri på 80%
Er det feil med Ionity, feil med bil, eller feil med meg?
elektro
Stopper ladingen eller tenker du på hastigheten? Hvis det stopper, er ladegrensen i bilen satt til 80%?
Bil -> Lading og effektivitet -> Lade
Carnet
Jeg den lader fortsatt, satt den til 100%,så den funksjonen fungerer.
Tenker på hastigheten. Må jeg stille inn noe sted hos Ionity - så den vet hva slags effekt jeg vil ha?
Wibla
2018 Tesla Model S 75D
Kaldt batteri.
Må vel kjøre et par tre timer før batteriet er driftsvarmt i disse temperaturer.
Carnet
Hadde kjørt kanskje 40 minutter før lading. Testet en grønn kontakt 150kwh litt senere på dagen (enda kaldere batteri). Fikk samme type hastighet, aldri over 50 kWh.
Jeg hadde i forkant gjettet kanskje 80 kWh, bare på bakgrunn av hva disse hurtiglader spytter ut. Da gir det ikke mening å lade på disse uten at batteriet er varmere skjønner jeg, kanskje noe bedre på sommeren da.
Carnet
Kan jeg gjøre noe (utover å kjøre vanlig) for å øke batteritemp? Ta noen drag i S modus feks..?
elektro
Sitat fra: Carnet på torsdag 27. februar 2020, klokken 17:54
Ja, det kan hjelpe. Og start lading med lavt batteri, så vil ladingen i seg selv generere varme. Hvilken prosent startet du på nå?
Ideelt sett kan du ca. få 80kW v. 80% (kanskje 76 kW inn i batteriet, etter tap, varmeapparat ol.)
https://youtu.be/-qO03G3T7Ww
OlsenR
Du skal kjøre rimelig gris over tid for at dette skal ha noe nytteeffekt :)
Sitat fra: OlsenR på torsdag 27. februar 2020, klokken 19:15
Blir svært lite vitenskapelig, men har flere ganger tatt kanskje 10 maksdrag fra 60 til 100 med påfølgende maks regen, for å få bort regen-limit før jeg kommer inn på hurtiglader ganske kort tid etter avgang med kaldt batteri (når jeg må lade mye/lenge), sikkert ikke det lureste å gjøre for levetiden til batteripakka, men det ser tilsynelatende ut for å funke. Tviler ikke på at så høye effektuttak gir varmeutvikling rimelig kjapt. Fordelen er at den varmeutviklingen kommer innenfra cellene, i stedet for fra kjølevæska...
Carnet
Takk for nyttige svar og tips.  :+1:
Jeg tror jeg kom inn med ca 65% tilgjengelig batteri ved ladingene.
Jeg tar det som en erfaring, og vil lade ved lavere batteri neste gang / lade litt senere i løypa for å ha mer varme.
Trikset er å lade på slutten av turen og ikke tidlig på turen. La oss si at du trenger å lade for å komme frem og tilbake til hytta og ikke har strøm på hytta. Da lader du når du nesten er framme og ikke på vei hjem like etter start av retur.
Dett er utfordringe med E50 enn så lenge det er langt mellom lynladerne. Lav fleksibilitet.
