Lading på Norby kjøpesenter.
Startet av Tormod Beck, man 13. jan 2020, kl. 18:19
Tormod Beck
Er det noen som har erfaring med lademuligheter på Norby
Kan en lade med type 1 kontakt uten hurtig lading der?.
Flere type 2 uttak. Bare husk å ta med ladekabelen din.
Husker ikke prisen nå.
Edit: Pris i bilde (SEK 3,-/kWh).
Dobbelt stolpe (to uttak) under tak.
Fem dobbelt stolper (ti uttak) under ute.
Bruk InCarge app, registrer kredittkort i den og bruk "Direct payment".
Tormod Beck
Jeg har bare type 1 kontakt i bil som kan lade opp til 32-40A.
Vollis47
Sitat fra: Tormod Beck på man 13. jan 2020, kl. 20:17
Hvilken bil er det du har?
Kristiansand / Sandnes
Tesla MS 75D, juni 2018
VW eUp, 2016
Trekkoppbil
Jeg vil anbefale å ha med egen EVSE, med støpseler for både rød 16A og rød 32A-uttak.  For det om du har 1-fasebil, så kan det være 3-fasestikk du finner. Før var det også blå enfase 16A i 2. etasje, men sist jeg var der, mener jeg det var schuko.
Man kan sjekke ulike kart, for å se hva som er tilgjengelig av lademuligheter, men det er ikke alle opplysninger som er oppdatert: https://www.uppladdning.nu/
Overgangskabel fra type 2, kan også være nyttig å ha i bilen.
Du trenger en type 2 til type 1 kabel. Har du ikke det?
Tormod Beck
Det er Toyota RavEV, som jeg er usikker på batterikapasiteten på nå etter en vannskade.
Ser da at det kan være en mulig sikkerhet der.
Noen som har erfaring med ladingen på Tanum senteret også,som kan være et annet alternativ på veien til Uddevalla.
I parkeringshuset ("kjelleren") innerst og nærmest Maximat finnes 3 eller var det fire plasser med schuko-kontakt.
Hender jeg stiller meg der om det er ledig, for å toppe opp før hjemreise. Ved å ligge i 130 i 110-sonen og 120 i 100-sonen, kan dette være nok til at jeg kommer frem og tilbake uten annen lading også når det er kald vinterdag.
På sommeren er det null problemer med å nå frem og tilbake med det som er på bilen om jeg starter hjemmefra med fullt batteri.
Ved inngangen til parkeringshuset finnes hurtiglader, og på motsatt side og nærmest veien er det flere 22 kW (?) stolper. Så er det noen langs parkeringen rett ved utkjørselen fra "kjelleren". Ikke sett etter om det er flere schuko eller andre muligheter.
Ser ut som det er endel flere etter det jeg ser på hjemmesidene:
"Laddare till Elbilar
Det finns 15 P-platser med 220V 16 AMP laddare (gratis):
• 3 st längst in till vänster i P-huset vid MaxiMat (grön skylt)
• 12 st på plan 2 i P-Huset vid Nordby Supermarket
Det finns 16 P-platser med snabbladdare från Vattenfall där du betalar med laddkort, bricka eller InCharge appen:
• 6 st direkt till vänster i P-huset vid MaxiMat
• 10 st vid busskuren utanför Max Hamburgare
Det finns också 4 st snabbladdare vid parkeringen utanför McDonalds."
https://nordby.se/centerinfo/
