Historikk på batteri-temperatur
Startet av BOStrand, ons 08. jan 2020, kl. 18:14
BOStrand
Finnes det en oversikt over hva batteritemperaturenen har vært over tid også når bilen har vært parkert?
Bilen min står parkert i det berømte parkeringshuset på Sola - heldigvis lengst mulig borte fra brannen og med vinden i rett retning. Likevel er det greit å kunne sjekke om den har vært varm om dette er mulig.
Tror du kan ta det med ro da den har batterikjøling men det kan tappe batteriet. Om du fortsatt har kontakt med bilen så er trolig alt vel, men skader vel ikke å ta en sjekk når du /om du får den ut.
Biler som er på nett har vel en viss overvåking av bruk. Hvor mye og hva som registreres er det vel bare BMW som kan si noe om - om de vil ?
Bilen rapporterer til "moderskipet" kun akkurat i det den parkeres. Deretter er det minimalt med aktivitet - derav lite (ingen) vampire drain.
quandt1960
Sitat fra: BOStrand på ons 08. jan 2020, kl. 18:14
- Bilen bruker ca. 0.25-0.5% per uke i hviletilstand ved gjennomsnittlig utetemp på 4-5 grader. Bilen, om de klarer få den ut ville jeg først krevd full service og kontroll hos BMW på og jeg ville personlig krev utkjøp fra forsikringsselskapet da du aldri kan være helt sikker og at sotpartikler kan ha lagt seg over bilen og inn i luftekanaler.
