Easee 3-fas it-nett
Startet av Tuten, ons 01. jan 2020, kl. 12:42
Tuten
Hei
Har et spørsmål som gjelder Easee-lader på 3-fas IT-nett og Tesla Model S 2017 mod.
Etter å ha benyttet meg av Easee-lader i ca 3 måneder nå så lurer jeg på om jeg ikke får full effekt når det gjelder 3-faselading.
Jeg har installert Tibber Pulse i tillegg og ser at maks trekk jeg får til bilen er 5,06 kW. Ut i fra dokumentasjonen fra Easee så vil maks effekt jeg skal få ligge på 8,5 kW når det gjelder Model S/X og 11 kW ved Model 3.
Jeg har satt laderen på en 20 A kurs, og i følge tabellen fra Easee vil jeg da kunne ha 8 kW tilgjengelig på 3-fas og 4,6 kW på 1-fas IT-nett.
Så er spørsmålet hvorfor jeg kun ligger på maks 5,06 kW? Er det en feil i installasjon av lader, sikringsskap eller i bilen?
2017 Model S 75D
Prøv å slå av lastbalansering mot hovedsikring hvis du har det på.
Sitat fra: Tuten på ons 01. jan 2020, kl. 12:42
Hei
Du må ha en 3x32A kurs for å få 8,5kW. Da trekker bilen 2x18,5A og strøm i felles faseleder blir 32A. Med 20A sikring kan den kun trekke 2x(20A/SQ(3))=11,5A. Effektivt 23A altså som blir 23A*230V=5,3kW.  5,06kW høres altså helt korrekt ut (tallene vil variere litt med hvilken spenning man har, den skal ligge mellom 207V og 253V).
Skal du ha ut mer må du ha en bil som kan lade på alle 3 fasene på 230V IT, foreløpig er det kun Model 3 som kan det. Da kan du få 20A*SQ(3)*230V=snaue 8kW.
Tuten
Tusen takk for veldig informativt svar, så det er bilen til syvende og sist som ikke klarer å utnytte det ja.
Takk
2017 Model S 75D
o.b.lix
Jeg har 3x32A it-nett, men får max 7 kw, dvs 1 fase, hva skal stilles på for 8,5 kw?
jlan
Hvis du logger på boksen, så finner du en meny hvor du kan velge 3-fase.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Nedland
Har Easee, 25 A sikring, IT nett
Tesla model 3
Lader 10,1 kW
jommy
Har akkurat installert, på 32A kurs 3 fas IT nett.
Men får bare 16A lading, 3,38Kw. Noen forslag til hva som er galt??
Model S, 85
Thomas Parsli
Sitat fra: jommy på man 10. feb 2020, kl. 17:58
Har du vært i programvaren (web-interfacet) på boksen og satt den opp riktig?
2022 Tesla Model 3 LR
jommy
Sitat fra: Thomas Parsli på man 10. feb 2020, kl. 19:00
Sjekket, fant mer der - nå 28A og 3 fas. Takk for hjelpen!
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Model S, 85
