Skrevet av Emne: 32A lading med 32 sikring + andre kurser i garasje  (Lest 688 ganger)
gr
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: 32A lading med 32 sikring + andre kurser i garasje
« Svar #15 på: torsdag 14. november 2019, klokken 17:41 »
Du må ha jfb type B eller filter i ladestasjonen, så hvordan skal da jfa i sikringsskapet få problemer? Og hvor får du det fra at du må bruke dobbelisolert kabel på grunn av ladestasjon+flere kurser dersom du har jfa i sikringsskapet?
Men hva er det egentlig slags problem du forsøker å løse? Har du begrenset plass i rør, eller handler det om noen hundrelapper fra eller til i kabel og evt jfa kontra automatsikring? Hvis ikke er da dette veldig enkelt å løse på en god måte?
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
Rævedilter
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #16 på: torsdag 14. november 2019, klokken 20:47 »
Fordi den (jfa type A) kan gå i metning ved DC jordfeil og derved ikkje løyse ut ved jordfeil på kabelen mellom jfa og ladeboks.
Er ferdig med å konkudera kva eg skal ha, men spør vel om den sikkerhetsmessige forskjellen mellom å jfa framfor kun ladeboks (lovleg) og jfa framfor forbukere også (ulovleg), men mulig dei bare har sett streken der.
