Flassende vinterfelger på MX
Startet av Piero, tir 05. nov 2019, kl. 23:58
Thomas Parsli
Sitat fra: gr på ons 06. nov 2019, kl. 19:07
Hva er anbefalt vedlikehold av felger i følge Tesla? Det skal stå beskrevet i manualen. Har ikke sjekket selv.
Jeg fant ingen punkter i "Model X Brukerhåndbok" (2018.48.12 December 17, 2018) som jeg har som PDF.
Søkte på felger, felg og leste igjennom avsnittet om "Stell og vedlikehold av dekk".
2022 Tesla Model 3 LR
Piero
Ja det er interessant. Jeg sjekket brukerveiledningen på tesla.com, merket 1.okt 2019, og den sier bl.a følgende under avsnittet Rengjøring side 187:
  • "For å unngå korrosjonsskade som kanskje ikke dekkes av garantien, må du skylle bort eventuelt veisalt fra undersiden av bilen, hjulbuene og bremsene. Når du har rengjort bilen, tørker du bremsene ved å kjøre en kort tur og bruke bremsene flere ganger."
  • "Ikke bruk kjemikaliebaserte rengjøringsmidler til felgene. De kan skade overflaten til felgene."
Jeg har ikke sjekket om dette står i den analoge versjonen som kom med bilen i 2016, men det er også interessant om dette har blitt lagt til i senere tid. Gjenstår å se.
Det som er motsigende i Tesla sitt svar om at skadene skyldes manglende vedlikehold, er at alt annet rundt felgene (les: bremseskiver, calipere ++) samt øvrig lakk er uskadet. Det må jo være et åpenbart bevis på at felgene er det svake leddet her.
jlan
Jeg har veldig vanskelig for å se at en slik "skylling" skal redusere korrosjon vesentlig, på steder hvor veiene er saltet mesteparten av vinteren. Man må da i tilfelle gjøre dette etter hver kjøretur. Uten bruk av kjemikalier må en vel gå temmelig hardt på med høytrykksspyler eller kost også. Det kan like gjerne øke skadene. Aluminium danner et beskyttende oksydbelegg på steder hvor lakken er borte. Hvis dette til stadighet fjernes, så vil korrosjonen bli dypere.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Piero
Jeg kjører Sandefjord-Fornebu-Sandefjord 3 ggr i uken, og må jo innrømme at jeg ikke får skylt bilen og felgene på arbeidsplassen. Heller ikke når jeg er på fjellet i ny og ne. Sånn sett kan det jo ha innvirket at bilen stått "nedsaltet" på arbeidsplassen samt når den stått parkert 2 døgn på fjellet. Likevel synes jeg det er motsigende at alt annet holdt seg meget bra. Jeg bruker nesten alltid kjemikalier, og på vinteren er det stort sett hageslange som gjelder.
En annen ting. Lakken på innsiden av FWD kan som kjent være relativt tynn og utsatt for salt - men også her har jeg vært nøye og alt ser strøkent ut.
Svarer meg selv her, fra siste utgave manual til Model X. Fant ikke stort om renhold av felger, gitt, og de har i mine øyne syltynt grunnlag for å hevde feil vedlikehold.
Piero
Etter dialog med Tesla siste dagene er det et faktum at de "satt seg på bakbeina". Jeg har pekt på at resten av bilen og lakken er strøken - men det blir ikke kommentert tilbake. Det er jo motsigende hvis det faktisk var slik at jeg ikke vedlikeholdt bilen med løpende skylling og vasking. I tillegg synes jeg det er merkelig at kun to felger har defekter.
Siste to svarene er som følger:
SitatHei,
Som nevnt er dette mest sannsynlig forårsaket av salt og skitt på veien.
Bremser er av et annet materiale; stål.
På bremseskivene slites også rusten bort hver gang du bremser. En sesong uten bremsing hadde nok også ført til rust på bremsene.
Hvor vidt bremser er strøkne på din bil kan jeg ikke uttale meg om da jeg ikke har sett det.
Det som kan ha skjedd med felgene er at salt, møkk og skitt kan ha lagt seg inni på baksiden av eikene. En vask/spyling vil kun få bort skitten på utsiden, men saltet/skitt innvending vil fortsatt ligge der og etter hver spise seg inn i aluminiumsfelgen. Til forskjell fra når du vasker karrosseriet hvor skitten renner av og bort.
Om felgene ikke har fått en skikkelig vask etter endt sesong, kan skitten også ha kost seg igjennom sommerhalvåret.
Dette er bare noen mulige årsaker. Hadde dette vært en produksjonsfeil ville du oppdaget det tidligere enn 2,5 sesong med bruk.
og den siste fra i dag:
SitatHei,
Felger er noe som vurderes case by case, da det er mange forskjellige faktorer som spiller inn.
Som hovedregel blir ikke felger tatt på garanti i likhet med dekk, da vi ikke har noen kontroll på hvordan disse blir behandlet og vedlikeholdt.
Spesielt mtp rengjøring er det enkelte midler som ikke skal benyttes, da disse vil forårsake korrosjon.
Vi avslår reklamasjonen og ønske om å ta dette på garanti.
Så her er det vel bare å opprette en sak via Forbrukerrådet.
Trist lesning. Det som kanskje er verst er hvordan Tesla oppdaterer sine manualer med endringer som tilsynelatende skal innskrenke garantiansvar. Dette er helt i tråd med det verste man hører fra USA om ansvarsfraskrivelse gjennom slike "avtaletekster". Men reklamasjon - det kan de ikke vri seg unna. Felger som ikke utsettes for skader, skal holde mer enn 5 år...Har sitt lignende slitasje på andre felger, men da snakker vi om billigste av de billigste...Dekkforhandleren min nevnte forresten at slike skader kan utbedres greit - vet ikke kostnadene , men det var visstnok en god del billigere enn å kjøpe nye......
Jeg er glad jeg tok vare på manualen jeg fikk da jeg bestilte, for de har endret mye underveis, og selv om den ikke direkte er avtalevilkår, så var den en del av pakken. Har ikke fått beskjed om endringer som gjøres. Vet ikke om det i der hele tatt ligger en endringslogg for manualen?
