Bakbremser e-Up er ikke vedlikeholdsfrie
Startet av elektrolux, lør 19. okt 2019, kl. 09:52
Sierpinski
Min har begynt å "sette seg" på brekket. Med det mener jeg at det kommer het skikkelig knepp når de løsner etter å ha stått parkert på brekk en arbeidsdag. Ikke noe ulyd etter at det har løsnet.
Er ikke det typisk ved mye bremsestøv i trommel?
Borje
Det meste ruster fast i tromlene på E-up. Ofte er det også lekkasje i bremse sylinderne.
Borje
Borje
Sierpinski
Hadde min på service og garantiutløpssjekk. Der fant de en liten lekkasje og ujevnt slitte bremsesko.
De skal bytte dette gratis.
Ellers var alt tipp topp.
Arctic
@Borje, stemmer bra med hvordan mine bremser bak så ut det der. Jeg byttet selv i høst, både tromler, hjulbremsesylindrer, bremsesko og nytt fjærsett.
2019 Hyundai Kona electric
2014 E-Up! - Solgt
hemi
minibump, takk for mye bra info, min høyre henger nå så mye at hjulet låser, selv om jeg såvidt drar på brekket så setter den seg over natten om jeg har på, såpass mye at hele bilen løftes/senkes også når jeg prøver rygge og få den til å løsne.
blir å demontere alt i forbindelse med hjulskift og skifte litt biter og smøre.
igniztion
Sitat fra: hemi på tir 27. sep 2022, kl. 21:53
Har også hatt dette problemet. Hjelper veldig å dra til parkeringsbremsen mens man kjører og holde den i 5-10 sekunder. Pass selvsagt på eventuell trafikk bak.
Har gjort det til vane å gjøre dette en gang i blandt ned bakken fra der vi bor, og har ikke opplevd at bakhjulene låser seg etter det. Parkerer i bakke, så må da selvsagt parkere med håndbrekk.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
hemi
har renset trommelen med brekket som du beskriver, det forsterket egentlig bare problemet ;)
Daruu
Det holder ikke å gjøre dette med brekket bare i fart framover - man må gjøre det bakover også - det er ihvertfall min erfaring.
2020 VW Eup range
2022 Kia Ev6
Hubszo
Sitat fra: Arctic på tor 30. jan 2020, kl. 12:12@Borje, stemmer bra med hvordan mine bremser bak så ut det der. Jeg byttet selv i høst, både tromler, hjulbremsesylindrer, bremsesko og nytt fjærsett.
Jeg har også byttet selv alt, men høyre bremsen ligger på. Noen ide?
Arctic
Du har sikkert fått orden på dette nå, men mener jeg bare tok av trommelen og justerte litt.
2014 E-Up! - Solgt
hemi
maibump, vurderer skifte trommel, sko, brekk etc,  skal man gidde selv vs sette bort? jeg kan skru bil, men begynner bli gammel og lat
epifant
Det er jo forholdsvis lettjente penger. Og man får kit med hjulsylindere hvor skoene og fjærene kommer ferdig montert. Men jeg kommer nok til å sette bort jobben selv neste gang. Sølete og skitten jobb.
Edison's electric light did not come about from the continuous improvement of the candle
