BMW Wall Box Pro Ip-adresser
Startet av Ingar, fre 04. okt 2019, kl. 11:38
Ingar
Jeg har fått endret IP-adressene til min BMW Wall Box Pro. Da booter den en ikke lenger.
Eneste mulighet er å endre de tilbake via en firmware Upgrade.
Utfordringen er at jeg ikke har de originale adressene. Er det noen med en Wall Box Pro som kunne sendt meg sine adresser? ( hvis du ikke har endret selv) De ligger inn i innstillingsmenyen.
Trenger følgende:
Ip adresse
Subnet mask
Default Gateway
Eventuelt DNS, hvis det er spesifisert noe der.
Håpefull..
Ulvis
#1
Om det er den med KEBA innmat så kan du prøve 192.168.25.xx serien..
Ping i vei...
Edit:
Men Pro modellen ser ikkje ut til å likne mykje på Keba lenger i innmaten. Det var kanakje ein tidlegare modell.
Pro manual på bilde:
Homecast
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-pro
regner med du har lest igjennom info her? men står muligens ikke noe?
edit. er det side 73 i installasjonsmanualen du leter etter?
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Ingar
#3
Hei!
Takk for svar og bidrag.
Jeg fikk BMW i Tønsberg til å sjekke IP'ene på sin boks de har i drift. De hadde ikke tuklet med sine Ip'er.
Fabrikk innstilling IP er som følgende:
IP Adresse: 192.168.0.101
Subnet mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.132
DNS: Ikke spesifisert.
Men selv om jeg la inn dette, med siste firmware, så får jeg den ikke til å boote opp.
Forsøkte meg med en butikk demo firmware\software til bruk i utstilling, for å se om den ville starte. Noe som gjorde at den feilet under innstallering av selve firmwaren. Nå står den der..
Jeg legger laderen ut til salg for en billig penge på Finn i kveld. Så kan de som et teknisk interessert og har tid til å tukle med den overta. Er god lader når den virker.
Får ikke noe reklamasjon fra BMW. Det har jeg gitt opp.
Finn annonsen: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=160045369
