Priser ID.3
Startet av Radiobil1, tirsdag 10. september 2019, klokken 20:04
Radiobil1
Hva blir prisene på de 3 normale ID.3 som kommer?
1st ender vel på ca 330 000.
jonnyjb
ID.3 1st kommer i 3 forskjellige varianter; ID.3 1st, ID.3 1st Plus og ID.3 1st Max. Den første av disse vet vi skal koste under 330 000 kr, Plus og Max vet vi foreløpig ikke prisen på. Alle ID.3 1st variantene har 58 kWh batteri.
Når vi ser bort fra ID.3 1st og snakker om prisene på normalutgavene som kommer senere, vet vi vel kun at den med minst batteri (45 kWh) skal koste under 30000 euro. Den rimeligste ID.3 1st varianten skulle koste under 40000 euro, så dermed kan vi muligens anta at ID.3 (45 kWh) bør koste fra under 250 000 kr.
2022 Polestar 2 Standard Range Single Motor (2022)
2020 VW ID.3 1st (2021) - solgt
2019 Opel Ampera (2013) - solgt
2007 Opel Corsa (2007) - vraket
2002 Mitsubishi Galant (1995) - solgt
Joggamann
Prøvde å leite litt, men kan en velge de ulike utstyrspakkene på 1st modellen? Vil jo svært gjerne ha ryggekamera og beste seter?
Spajderman
Sitat fra: Joggamann på torsdag 31. oktober 2019, klokken 21:52
Kun Plus og Max som er "tilvalg" på ID3 1ST. For å få ryggekamera må du opp på Plus, beste seter (som forøvrig har massasje!) må du opp på Max for å få. Prisene er ikke helt klare enda, men det spekuleres i 40-50.000 pr. steg, slik at max ender antageligvis på 410-430.000.
Joggamann
Sitat fra: Spajderman på torsdag 31. oktober 2019, klokken 22:15
Takk!
Så det var åpent for reservering igjen så reserverte en, men var redd jeg ikke kunne velge andre utstyrspakker og derfor måtte avbestille.
navyelsen
Sitat fra: jonnyjb på onsdag 11. september 2019, klokken 23:27
[...] så dermed kan vi muligens anta at ID.3 (45 kWh) bør koste fra under 250 000 kr.
Blir neppe så billig. Med dagens kurs og fratrukket tysk MVA, ender vi opp på 260.000 kroner.
Legg til litt for transport og klargjøring, så tipper jeg veilende pris kanskje starter på 280.000.
Kia e-Niro utlevert 15.02.2019
Eltempogigante
Noen som vet om det vil være mulig å bestille bil med kun ønsket ekstrautstyr på vanlig ID3 (ikke 1st) - eller om en likevel må velge mellom tre typer utstyr?
bno
Oppfattet at man kan velge skreddersøm senere. Nå er det de tre versjonene som gjelder og kun de.
