Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Bilens tal som grundlag for energiforbrug  (Lest 467 ganger)
jensjacob
  • Hero Member
    • Vis profil
« på: ſøndag 04. August 2019, klokken 21:57 »
Hej eksperter
Er vi enige om at jeg på grundlag af bilens opgivne gennemsnitsforbrug (x kWh/100 km) samt den kørte strækning med ovennævnte gennemsnitsforbrug kan beregne den forbrugte energi ? Altså den energi der er trukket ud af batteriet ?
Er tallene til at stole på ? Er målingerne valide ?
Mange tak.
Mvh Jacob
Milk
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Bilens tal som grundlag for energiforbrug
« Svar #1 på: Lørdag 12. Oktober 2019, klokken 21:15 »
Tror ikke du kan stole på forbrukstall fra VW. Hjemmeladeren sier at den har levert 30-40% mer enn hva bilen sier den har ladet med. Tror ikke alt er tap i ladingen.
individu-el
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Tirsdag 22. Oktober 2019, klokken 19:44 »
Jeg kan ikke få det tilbudt passe. Jeg har fx kørt 150 km med 15kWh/100km. Så burde jeg kunne køre ca 210km (31,5kWh batteri). Men det opnår jeg ikke.
Hvis jeg lader på en CCS-hurtiglader kan jeg se at jeg har ca 31-32kWh batteri tilgængeligt, så batteriet er ikke degenereret.
Dvs i min optik kan man ikke stole på forbrugstallet i bilen
