Kresen ladekladd på e-tron?
Startet av elektro, fre 19. jul 2019, kl. 00:53
elektro
Kom på hytta i dag og oppdaget at ladekladden kun lyser rødt når jeg plugger i. På bilens kontakt lyser det ikke, men det står i displayet symbol for at den er koblet til strøm. Ingen tidsstyring på.
Bruker Schuko og overgang til blå 16A industrikontakt som er nymontert, på egen kurs med B-vern osv. Prøvde også rett i en annen, vanlig utestikkontskt. Samme feil. Antar at nettet i området er eldre IT-nett, men både BMW 2-serie og VW GTE lader på samme kontakt. Har også ladet Tesla her på bruket før..
Har opplevd det samme et annet sted, i et litt eldre hus også trolig eldre nett, men også der har det vært ladet en rekke elbiler på Schuko før. Er ladekladden på e-tron spesielt kresen? Det lyser grønt et lite sekund før alt blir rødt.. Noen tips?
Vil det hjelpe å kjøpe overgang til 16A CCE plugg til kladden? Fikk mare med 32A (4 pins?) og det står 7,2kW på den. Vurderer uansett å kjøpe Juice Booster med diverse kontakter, da det virker mer fleksibelt. Vil det løse problemet?
sjokomelk
Hvilken lampe lyser rødt? Den som varsler om jordfeil? Isåfall - har du sjekket for jordfeil? Behøver ikke være i anlegget ditt.
Sitat fra: elektro på fre 19. jul 2019, kl. 00:53
Sjekk etter jordfeil eller manglende jording. Mål fra begge faseledere mot jord i kontakten med et multimeter, det skal være ca. 130V mellom hver faseleder og jord. Måler du ingenting mangler det jord, måler du f.eks 230V fra begge to mot jord er det jordfeil.
Ladekladden må stilles om dersom du skal lade på IT-nett, i alle fall dersom fasespenninger mot jord ikke er helt symmetriske. Importbil? Dersom den klager på IT-nett, skal det være tre fast lysende røde lamper: Den helt på toppen, samt for hus og bil (se håndbok side 115-118 med en lang tabell med alle kombinasjoner av feillamper, det er mange varianter av farger og fast/blinkende LED).
Prøv det Orbit sa.
Jeg ville også fått byttet ut en 16A CEE til en CEE 32A (med klistrelapp max. A) slik at du slipper bruke en overgang til schuko men kan bruke kabel rett fra kladden.
elektro
Løsningen ble å deaktivere overvåkning av jordledning (s. 115). Nå lyser den øverste grønt, de to neste gult og bilen lader. Takk for tips, tross dårlig beskrivelse av feilen og manglende diagnostisering innledningsvis. :)
Dette vil jeg anta at flere kommer til å oppleve på hus og hytter med IT-nett.
NB! Prosedyren er litt vanskelig å utføre, var nær ved å gi opp. Måtte frem med stoppeklokken før jeg fikk det til.. Mine fem sekunder var nok litt korte. ;) Er vel også greit å aktivere funksjonen igjen når man forlater lokasjonen.
Lurer fortsatt litt på hvorfor dette kun er et problem på e-tron quattro og ikke VW Passat GTE og BMW 2-serie som vi har her for øyeblikket. Har ikke multimeter, og forstår meg ikke strøm, men kursen er som sagt lagt opp for elbil lading (16A CCE) i sommer og skal være i henhold. Innmat i sikringsskapet er også byttet i sommer og det er gravd ned nytt jotdspyd osv.
Jeg måtte gjøre en lik prosedyre på JuiceBooster, og Tesla sin kladd i Norge er ikke lik andre europeiske, dvs. utlendinger får ikke ladet i på vårt IT-nett med EU-kladd.
Det er sannsynlig at de andre bilene du nevner har ladekladder enter forprogrammert for IT eller mangler jordovervåking.
Kåre Knatten
Sitat fra: daktari på fre 19. jul 2019, kl. 10:53
Prøv det Orbit sa.
I tillegg får du utnyttet installasjonen og dobbel ladehastighet. Overganger er noe dritt.
Rav4_EV
Monter heller en fastmontert veggboks. Det er krav om at portable enheter skal sjekke om at jord er tilkoblet. Dette er "tricky", da den eneste praktiske måten er å legge en belastning mellom faser og jord. Om du er den eneste, eller en av få, på en trafokrets er det mulig det ikke er nok kapasitans i nettet til at sjekken blir positiv.
En boks for fastmontering trenger ikke denne sjekken da det utføres av installatøren ved montering.
Skjønner heller ikke hva man skal med høy ladehastighet på hytta. 16 A bør være godt nok for fullading i løpet av helgen.
22' X Plaid
Kåre Knatten
Enig at 16A er nok på hytta, det er det han har fått lagt opp. Men ved å bruke overgang til schuko får han bare 8 A, redusert av laderen. Støtte forresten helt klart ladestasjon
elektro
Stemmer, 16A er nok men 8A er litt knapt. Vil nok ikke montere 32A CCE på veggen all den tid kursen er bare på 16A, men kunne kanskje ha vurdert veggboks. F.eks. en EcoLite som kan leveres med 16A CCE tilkobling. Så hadde jeg sluppet elektriker på nytt, da det er langt å kjøre og mye styr..
Det er bare at jeg pt. er den eneste med stort ladebehov på denne hytta, og at jeg er der bare to-tre ganger i året. Løsningen ble derfor Juice Booster 2 med noen adaptere, så kan jeg lade på alle typer industrikontrakter og mere til. :) Har mer enn én gang besøkt en hytte med 16A rød CEE.. takk for alle innspill.
alfaalfa
Sitat fra: elektro på fre 19. jul 2019, kl. 10:55
Istedenfor å telle 5 sekunder, teller du 6 blink. Da er det enkelt å få til. Tror bilene fra Møller Forus leveres med en hurtigguide som også forteller dette (+at de har lagt ut video). Det er vel også et tegn på at det er mange som sliter med dette.
