Lading Danmark schuko
Startet av alehop, man 01. jul 2019, kl. 16:03
alehop
er det noe risiko å lade i slik stikkontakt? Må man ha adapter for å få jording?
Toalmar
Skal selv til Danmark om ca 1 mnd og lurer på om jeg burde ha den selv. Har kikket litt rundt, men ikke funnet den her hjemme. Takk for tipset
ladov
Hvor mange Ampere tør du kjøre gjennom den der? Ser ikke mye trygt ut. :P
Det følger jo to overganger med ladeadapteret, en schoku og en CEE. Danske TM3 blir nok levert med overgang til danske husholdningskontakter.
https://www.tesla.com/no_NO/support/charging-connectors
Velg 'hold deg tilkoblet i Europa' og 'Danmark'
Da får jeg teksten
"Anbefalte kontakter
Det er anbefalt å ha en Type 2 kabel slik at du er i stand til å lade ved offentlige ladestasjoner. Vi anbefaler også å ta med Tesla adapteret for Danske husholdningskontakter. Kombinert med din Tesla Mobillader kan du lade sakte over natten på vanlige stikkontakter. Bruk av reiseadapter er sterkt frarådet.
Ladetilbehør finner du hos Tesla Servicesentere."
Jeg *tror* at denne overgangen selges på Teslas Danske Servicesentere. Lykke til. ;)
11kW hjemmelader
GrønnSvartfarge
Dansk TM3 blir levert med schuko, og man får beskjed om å skaffe en adapter svarende til denne:
https://www.bauhaus.dk/adapter-til-schuko-stik.html
NB - prøv adapteren på et ikke-viktig apparat først (grenuttak, eksempelvis), fordi noen av dem er laget til å feste seg permanent.
S4e
Jeg smeltet en slik overgang når jeg var i Danmark for 14 dager siden. Ladet med 13a og det gikk ikke bra. så anbefaler å starte forsiktig og kjenne etter om det blir for varmt!
Tesla Model 3 LR AWD FSD Hengerfeste
Ecolite ladestasjon
Torair
Du skal aldri trekke mer enn 10 amper fra schuko  :)
Fins mange kilder over dette emnet, for eksempel her:
https://www.motor.no/artikler/2018/oktober/elbillading/
Daniel80
Jeg ladet på en slik med vanlig shuko, uten å være klar over at det da ikke var tilkoblet jording.. Fikk ett saftig støt som gjorde vondt i hele kroppen når jeg tok i bilens dørhåndtak under lading.
Du får kjøpe dansk adapter til UMC hos Dansk Tesla forhandler, så slipper du forhåpentligvis slike ubehagelige overraskelser. Koster ca 1000,-
Model 3 LR AWD Boost, H&R senk, 9,5x20 ET30 245/35-20 square,
Har brukt det adapteret til en femtilapp. Fungerer utmerket. Skal brukes igjen om en drøy uke :)
Bare husk å stille ned på under 10 amp. Gjerne så lavt som mulig. Eldre installasjoner er ikke nødvendigvis i perfekt stand, så lurt å ha litt marginer.
Xpeng G6 AWD Performance
Tidligere elbiler: VW ID4 GTX 2023, VW ID4 GTX 2022, Nissan Ariya, Kia EV6 GT-Line, Hyundai Ioniq 5, BMW IX3 2021, VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
Noen som har ladet uten adapter i Danmark har fått støt når de tok i håndtakene på bilen (TMS). Typisk "jordfeilstøt" - så ikke noe alvorlig, men likavæl ikke bra.
spirrevipp
Jeg har også ladet flere ganger med adapter fra Harald Nyborg. Pleier å skru ned til 10 amp siden hyttene jeg har bodd på er ganske nye og kurante.
2017 Model X 75D
2016 Model S 90D (Solgt)
Elmo
#11
Sitat fra: Klykken på tir 02. jul 2019, kl. 12:56
Det er helt vanlig i Danmark hvis du plugger inn i schuko uten å bruke overgang som gjør at du får med jord. Opplevd nesten overalt der med campingvogn og bobil.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
alehop
Takker for svar, ble en slik adapter. Funker bra:)
Sitat fra: Elmo på tir 02. jul 2019, kl. 15:51
Det er helt vanlig i Danmark hvis du plugger inn i schuko uten overgang så du får med jord.
Nei, når du ikke bruker overgang får du ikke med jord fordi du mangler den tredje pinnen som gir jording.
Schuko og 2 er jord som du sikkert kjenner til.
Dansk kontakt med jord (se det ekstra halvmåne hullet).
E_S
Sitat fra: Daniel80 på tir 02. jul 2019, kl. 12:30
Hvis du får støt av å ta på bilen er det noe meget alvorlig galt et sted - det skal ikke skje, selv uten jording.
Å bruke 1000,- på den fra Tesla er bare tull og tøys etter min mening. Om man vil ha noe bedre enn en reiseadapter, kjøp et slik dansk støpsel og lag en mer solid overgang med det støpselet, en stump 2,5mm2 gummikabel og en Schuko-kontakt. Koster nesten ingenting og fungerer like bra.
