Ny lynlader operativ på Hundvåg (Lyse)
Startet av Marzo, fre 21. jun 2019, kl. 10:17
Marzo
Da var det åpnet ny lynlader på Hundvåg med opp til 150kw for en CCS.
3.5,- pr minutt som blir 1.05,- pr kWh hvis man kan lade på full effekt.
Laderen er en dobbelt lader så den gir 2x75KW på CCS hvis to lader samtidig, likevel til 3.5,- pr minutt.
siddis86
Er det merkelig å ha samme minuttpris på 150kw som på 75kw?
Og vil det ikke alltid svare seg å ta 50kw foran 75kw, selvinnsikt feks har IONIQ? Med mindre du absolutt må nå en ferje og spare noen få minutter?
Ellers fint med ladestasjon der ute selvom det sannsynligvis ville vært bedre forretningsmessig å hatt stasjonen nærmere ryfastluftehullet.
Marzo
Sitat fra: siddis86 på fre 28. jun 2019, kl. 09:12
Ja kjedelig hvis man skal lade en e-tron og går fra bilen med 150kw hastighet og kommer tilbake etter 15min og ser at noen har koblet seg til slik at man kun får 75kw, men betaler samme pris...
Tanken er vel på fastboende. Lyse skal bygge ut flere lynladere, kommer bla to stk på jernbanelokket.
Rollep
Sitat fra: Marzo på man 08. jul 2019, kl. 13:15
Ja litt kjedelig men prisen per kWh er jo fremdeles grei, spesielt hvis man har rabatt + ladebonus.
Det jeg lurer på er hva som skjer hvis noen tar ibruk Chademo kontakten, vil det påvirke hastigheten på 150 og 75kW laderne?
Rollep
Da var det slutt på de gode tidene, Lyse / BKK har gått over til Grønn Kontakt modellen og dermed øker kWh prisen med bortimot 50% på hurtigladerne og på lynladerne (150 kW) tredobles prisen i verste fall.
Da blir det å bruke Fortum eller Circle K frem til dem også finner ut at dem skal gjøre det mer rettferdig for ladekundene, som det så fint heter :D
