TM3 Performance og PH Turbin 19" - Tips
Startet av VikingWithWings, tor 25. apr 2019, kl. 10:28
VikingWithWings
Var veldig fornøyd med disse felgene og vinterdekk. I utgangspunktet skeptisk med tanke på klaring til bremsecaliper, men det skulle ikke være noe problem.
Resultatet sees i vedlagte bilder.
Heldigvis er det bare ett hjul som er skadet.
Så hvordan kunne dette skje og noen som tør gjette hvilket hjul dette er? (tror det er en årsakssammenheng)
Noen tips på hvordan man "lakker"/reparerer slike skader?
11.mars -19 TM3P Deep Blue Metallic
EAP -> FSD | HW2.5 -> HW3.0 | FW2022.40.4.1
Ludde
Jeg fikk samme skade på min caliper på høyre side bak. Den oppsto på den uthevede firkanten som er på innersiden av din skade. I mitt tilfelle var det balanseringsloddene som traff caliperen (på venstre side bak er det 5-10 mm klaring mellom loddene og caliper). Dette ga en lav bankelyd de første meterne så det var lett å oppdage, men da var allerede skaden skjedd. Jeg har ikke gjort noe mer med det foreløpig annet enn at jeg tok av loddene og fikk balansert hjulet på nytt med lodd lengre inn på felgen. Caliperen er vell alu så rust er neppe et tema, men jeg tenker også å få utbedret det på et vis og er åpen for forslag.
Jeg har forøvrig niche targa 19" i gun metal som jeg syns kler bilen bilen veldig bra.
