tanklokk
Startet av Tangosierra, tir 09. apr 2019, kl. 18:17
Tangosierra
Hei!
Jeg har en 2014 eup. Tanklokket vil ikke lukke seg eller holde seg åpent lenger. Ser ut til at det er en fjær i mekanismen som har knekket.
Har noen vært borti dette? Møller skulle ha 3000 kr for å fikse det. Synes det var dyrt.
LEter også etter en deleoversikt der jeg kan finne delenr på denne fjæra. Noen som vet om en sprengskisse e.l?
jonrb
Opplevde det samme nå i vinter. Fikk det reparert på garanti/reklamasjon. Det må fikses fra innsiden så det tok litt tid.
VW e-up! 2014
VW e-Golf FL 2017
Venter på ID BUZZ
Tangosierra
kjipt. Garantien gikk selvfølgelig ut for 2 mnd siden. Da skjedde dette OG 12V-batteriet måtte byttes. Jeg får høre med flere verksteder.
Tangosierra
Takk skal du ha!
Jeg har har bestilt fjæra på nett. Eneste problemet nå er at jeg ikke er kar om å finne info om hvordan man tar ut luka. Finner ingen åpenbare skruehull.
Tangosierra
#6
Sitat fra: khh48 på tor 11. apr 2019, kl. 11:58
https://elbilforum.no/index.php?topic=28415.15
Takk. Jeg kikket på denne. Ser ut som det skulle være et bilde i tråden som viser hvordan man tar ut luken, men den får jeg ikke opp. Markert med en binders ved siden av innlegget til eletrolux?
Slik jeg skjønner det nå man lage egne hull der jeg har satt pil på vedlagt bilde.
Arctic
Knekt fjær her også. @Tangosierra, hvor kjøpte du fjæra hen?
2019 Hyundai Kona electric
2014 E-Up! - Solgt
Tangosierra
aageaasved
#10
jeg kjøpte fjæra på møller kr 10 tok ut enheten men ga opp å skifte fjæra hvordan fikk dere ut fjæra prøvde å ta ut lokket m hengselen men turte ikke mere da jeg hva redd ledde skulle gå av
Terjer
Fjæra knakk på min for et par år siden. Jeg har limt på en magnet på proppen til ladekontakten og limt på en metallbit på innsiden av lokket. Dermed låses lokket fast med magneten og alt det topp. Som en bonus følger ofte proppen med ut når jeg åpner lokket  :+1:
VW e-up!
MG4
Tangosierra
Sitat fra: aageaasved på ons 27. nov 2019, kl. 15:37
Hei!
Jeg slet med det samme. Enheten fremstår helt forseglet. Jeg tok en multiverktøy og skjærte ut et lite "lokk" på toppen. Fikk ut fjære og satte i ny. Fungerte som bare det.
Den gamle versjonen av dette verktøyet hadde perfekt krumning til at en kunne vippe lokket ut uten å skru ut det sorte indre dekselet som er en del av lokket en kjøper hos Møller.
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/karosseriverktoy/demonteringsverktoy/verktoy-for-panelklips-2000041979
Selve lokket hengsler i 2 innsøkk, og fjøra gjør på en måte det samme. Vanskelig å forklare, men enkel jobb å bytte både deksel og jobb. Gjort riktig er det gjort på mindre enn et minutt.
Tangosierra
Sitat fra: elektrolux på fre 20. des 2019, kl. 07:32
Da misforstod jeg.
Jeg fikk ut hele enheten MED tanklokket. For å komme til fjæra måtte jeg kutte en "luke" i enheten med en dremmel.
Var veldig plundrete å få ut denne enheten, jeg brukte to veldig små skrutrekkere og stakk inn i den hulle som er avbildet.
