Sykkelholder for bagasjerom
Startet av a1101, søn 07. apr 2019, kl. 17:46
a1101
Har satt på sykkelstativ for bagasjerom, type Thule Racweway 992. Funker helt fint. Plass til 3 sykler.
Toalmar
Du dekker vel til skiltet med den?
Hvordan løser du det med tanke på at du skal ha skiltet synlig og trenger kanskje skiltlys?
Mippen
Hvordan blir det å åpne bakluke med sykler på?
Fremtiden er elektrisk.
a1101
Uten sykkel synes skiltet helt fint. Det er mulig å tilte armene opp og ned, så synligheten av skilt med sykkel på avhenger av tilting og type/str på sykkel. Mulig å lukke bagasjelokket opp og igjen med sykkelholderen på.
Er selvfølgelig mindre optimalt enn med krok, men virker solid og sitter godt.
Dr.Moreau
Kosta det mye? Finner ikke denne modellen i norske nettbutikker (bare 991 https://www.prisjakt.no/product.php?p=3650170 )
Var det lett å montere på bilen?
Cowboystrekk
Så bra du fikk testa og at det funka fint :) Om det ikke kommer hengerfeste tenker jeg på det samme stativet selv. Får det plass i brønnen baki sammenlagt?
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
GL1
Sitat fra: a1101 på søn 07. apr 2019, kl. 17:46
Utfordringen her er vel at syklene dekker for skilt/baklys, og dermed ikke er lovlig å kjøre med? Er vel derfor man må ha ekstra skiltplate m/lys, som er vanskelig når man ikke har kontakta ved hengefeste?
2019 TM3 AWDLR (FSD??)
Cowboystrekk
a1101: Går det kjapt å montere\demontere? Forstod det sånn at det skal være et ganske enkelt system for å feste\løsne. Har du prøvd å henge på litt tyngre sykler bak som elsykkel\fatbik etc?
a1101
Den er ganske enkel og rask å montere/demontere, maks 5 minutter, og opptar ikke så stor plass i bagasjerommet/garasjen når den ikke er i bruk.
chargedup
Sitat fra: Cowboystrekk på tir 09. apr 2019, kl. 09:23
a1101: Har du prøvd å henge på litt tyngre sykler bak som elsykkel\fatbik etc?
Spesifikasjoner 992 (991 i parentes):
- Holder: 3 (2) sykler
- Lastekapasitet: 40 (30) kg
- Maksimalvekt per sykkel: 15 kg
- Passer rammedimensjoner: Alle
- Passer hjuldimensjoner: Alle
- Vekt: 10,6 (9.8) kg
- Montering av stativet: Justerbare stropper
- Låser sykkelen til stativet: Ja
- For elsykler: Nei
- Enkelt avtakbart: Nei
Så det egner seg ikke til elsykkel (ofte rundt 20kg) eller fatbike som veier mer enn 15kg. Ser at den rimeligste nettbutikken er tomme for 991, men de hadde 3-4 stk på lager i går, så tydelig at noen har sett rådet til a1101 ;)
Ligger endel brukte på finn.no til rimelige priser. Får sykkel inn i bagasjerom (med setene nede), men må ta av forhjulet på noen sykler (29' mountainbike) mens andre fint går inn.
EQE 43AMG
Bestilt ix3
Solgt: i3 (60Ah)-I-pace S-EQC-Model 3 LR-Ampera-Model Y-I-pace FE
Jorgen Bjerke
Sjekket med Thule.com. Samtlige sykkelstativer for bakluke på biler uten hengerfeste tåler maks 15 kg per sykkel. Noen som funnet en løsning for tyngre sykler? Har en 25 kg el-sykkel.
Sitat fra: Jorgen Bjerke på lør 20. apr 2019, kl. 21:45
Fornuften sier meg at det er totalvekten som betyr noe. At en elsykkel på 25kr er verre enn to sykler på 15 hver har jeg vanskelig for å forstå. Tipper festeanordningene heller ikke har problemer med dette.
Send en epost til Thule om det og se hva de svarer.
Jorgen Bjerke
Sitat fra: Handyman på lør 20. apr 2019, kl. 21:54
Trengte visst kun å søke opp deres FAQ:
Do I need a specific bike rack for my E-bike or can I use any of your racks?
As long as the maximum weight per bike is not exceeded, you could indeed choose amongst our wide range of Bike Racks. Please note though that E-bikes are rather large, wide and sturdy, while on some of our models there is limited space on the supporting platform or in between two wheel gutters. Our recommendation is to choose a bike rack where your bikes are comfortably held by the wheeltrays and straps, and where the bikes are not rubbing against each other, such as our Thule Easyfold XT and Thule Velospace XT. We advise to do a test mount on the models shown in the Local Dealer's showroom.
holmjohnsen
Fortsatt happy med dette nå som du har fått brukt det litt? Synes at det å legge ned baksetene når racersykkelen skal inn er litt kinkig i lengden. I tillegg blir takstativ dyrt og gir mye vindsus (med sykler påmontert).
