Er det noen som har erfaring med Tongyo batteri?
Startet av El rayo, fre 16. des 2011, kl. 13:27
El rayo
http://www.tongyu-tech.com/default/pList.asp?id=284&p=3&jp=3
Fikk følgende svar på min forespørsel om batteri til Th!nk classic:
"Hello Tom,
Currently our battery is TONGYU, now mainly supply OEM no brand for some customers,
Now many customers have used lifepo4 batteries to replace NICD pack to apply Electric car,
As for your inquriy, My simply describing : 120V Capacity is Ah?
BMS paramter: 300A continuous work, Max continuous discharge current is ? Peak instant current is ?
Your car motor power is ? Watt?
You need this battery pack max dimension is 246*861*260mm ? if need to equip this metal case or?
If you only want to buy single battery 100Ah 200Ah block or aks us to help you design one total battery pack?
Charger Max charging current is ? 10A 20A or ?
Awaiting for your early reply,
Thanks and best regards
Ms Cathy Lin"
Må innrømme at jeg har litt språkproblemer her.  :-\
Ladefabrikken
Jeg fikk også en mail fra disse gutta. Har aldri hørt om dem før
Jeg ville ikke ha brukt tid og penger på disse cellen til en elbil. Til en elsykel kan man vurdere, men ikke noe mer.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
