Takstativ til e-Niro
Startet av geear, torsdag 14. mars 2019, klokken 13:09
Ser Kia selger originale takstativer til nærmere 4k, mens Thule, Whispbar, Mont Blanc m.fl. selges for ca. 2500,- på nett. Noen som har testet noen og vil komme med tilbakemeldinger på montering/støy/utseende?
Både Thule og Whispbar sine er maks 75kg, mens Mont Blanc har 100kg. Noen som har sjekket hva det originale takler? e-Niroen er iallfall reg. for 100kg taklast.
navyelsen
Jeg kjøpte dette til 1500 kr:
https://www.bilstyling-as.no/shop/product/wingcarrier-takstativ-sett-kia-niro-2017-?tm=&sm=kia/kia-niro-2017-
Ukjent merke fra ukjent butikk på nett. Men stativet er fint det :)
Lager dog noe støy av og til akkurat rundt 60 km/t, litt avhengig av vind og vær. Virker som jeg oppnår resonans i det jeg passerer en viss hastighet. Over og under denne hastigheten er det stille. Men dette skjer bare av og til... Mulig jeg kan justere det litt frem eller bak og se om det blir bedre.
Alt i alt: godt fornøyd, god pris!
Kia e-Niro utlevert 15.02.2019
Hyggelig pris, og pluss at de er helt rette. Buet profil som følger taket er fint å se på, men det er veldig lite praktisk.
Litt usikker på om Thule og Whispbar sine er helt rette. Mont Blanc sitt ser rett ut, og festemekanismen ser helt topp ut. Liker ikke å kjøre rundt med bøyler uten at de er i bruk, så enkel montering/demontering er stort pluss.
https://www.takboxspecialisten.com/monteringsanvisning/Mont%20Blanc%20Xplore.mp4
Zuexi
Sitat fra: navyelsen på torsdag 14. mars 2019, klokken 14:21
Dette er Wingcarrier fra Erkul Auto i Tyrkia.
Har vurdert det samme selv, da jeg synes det ser ut som det bygger litt lavere enn øvrige stativer.  (Synes ikke noe om takstativ som ser ut som det står på stylter)
Hadde ikke funnet det i Norge, så takk for tips!
Har du mulighet til å måle høyde fra tak opp til nedre kant av stativet?
navyelsen
Sitat fra: Zuexi på torsdag 14. mars 2019, klokken 22:43
Ca 48mm fra tak til nedre kant av stativet (og ca 70mm til øverste kant)
Fint med lavt stativ, men pluss og minus med det og, ser ut som man MÅ ha skiboks med utsparring for haifinnen for å få den til å gå klar?
navyelsen
Det kommer vel an på takboksen.
Takstativet går klar av haifinnen, så hvis boksen ligger oppå stativet går det fint.
Men registrerer at enkelte takbokser er "senket" og har gjennomføringer gjennom selve boksen. Da kan det bli en utfordring...
Alle jeg har hatt (kun Skiguard og Packline) har hatt bøylene felt inn i boksen, med eller uten deksler rundt/under. Det ser fint ut, men det blir ofte konflikt med haifinnen.
elKona
Jeg kjøpte Mont Blanc Xplore takstativ RFX201 til min Kona. Usikker på om Niro kan bruke samme modell, men her min tilbakemelding på de;
Strålende fornøyd.
Enkle å ta av/på. Virker svært godt festet til taket. Pene. Oppleves lydløse av meg.
Virker litt puslete med løse deler når de er av taket. Det er eneste minuset så langt.
Bestilte via autoload og fikk hentet de på postkontoret 26 timer etter bestilling. Veldig fornøyd med Autoload for hurtig ekspedering.
ergo
Har de samme som elKona og kan anbefale disse. Genialt enkle å ta av og på bilen, hvis man ser for seg at man kommer til å gjøre dette regelmessig.
Limodriver
Kona og Niro har samme type lave rails der en trenger «føtter» som klyper rundt railen i og med at railene ligger nedpå taket. Jeg sjekket på Thules websider i dag og fant ut at jeg kan bruke samme takstativ som det jeg har liggende fra en 5-serie touring (2010-2017). Med andre ord passer nok stativene til flere biler med samme type lave rails slik at en kan gjenbruke eller kjøpe brukt.
Zuexi
Sitat fra: Limodriver på mandag 01. april 2019, klokken 22:22
Hvor fant du det?
BMW 5-serie T 10-16 står listet monteringskit 4022, mens e-Niro står listet med monteringskit 4076.
Zuexi
753 er bare selve foten, så må en ha et monteringskit tilpasset bilmodellen.
Så her slipper du unna med monteringskit'et til en 500-lapp :)
Limodriver
Sitat fra: Zuexi på onsdag 03. april 2019, klokken 17:37
Det er vel vanskelig å gjøre annet enn å innrømme at jeg var litt rask og unøyaktig og at du selvfølgelig har rett.
