Innkjøp av takstativ?
Startet av TRM, man 14. jan 2019, kl. 11:00
snhansen
#660
Er vel disse det siktes til vil jeg tro:
Hvis lasteholderen skal monteres på en Thule SlideBar, skal du kanskje bruke en Thule Eye Bolt for å benytte skli-funksjonen. Thule Eye Bolt monteres på bilens T-track og brukes til å feste reimer.
https://www.thansen.no/bil/utstyr/transportutstyr/lose-deler-og-tilbehor/thule-lose-deler/thule-profesjonell/thule-eye-bolt-a-2-stk./n388/pn2507/
E-up 2016-18
Leaf 2018-19
Tesla model 3 LR
e-Golf
Tesla model Y LR
Tesla model Y performance
Audi Q6
ryback
#661
Sitat fra: Krokodillen_Frank på tor 25. feb 2021, kl. 23:04
Sitat fra: ryback på tor 25. feb 2021, kl. 14:39
Jeg bruker takstativet kun til å frakte skiposer og pulk. Tidligere har jeg bare stroppet dem fast, men da har det vært fare for sideveis forskyvning.
Jeg gikk til innkjøp av M8 vognbolt og en øyemuttere, men vognboltene var såpass lange at jeg gikk for Thule sin eyebolt-kit istedenfor. De passer i sporet, men kan være litt vanskelig å få på plass så jeg brukte silikonstiften jeg vanligvis bruker til å smøre gummilister med. Da gled "mutteren" lett i sporet.
Huh! Hvordan har dette funket for deg? Har du anledning til å dele bilder ev.? :)
Jeg hadde egentlig planlagt å bare stroppe fast skipose på taket selv, men oppdaget ganske raskt at det var vanskelig å få festet den forsvarlig. Et par bolter høres ut som en god løsning for å få festegrep, jeg var ikke klar over at dette fantes i det hele tatt. Takk for tips!
Slik ser det ut med en alt for lang bolt. Løsningen er litt vinglete men så lenge man har en lastestropp som drar i festeringen så går nok ikke bolten noe sted. Det er nok en "god nok" løsning som ser litt jalla ut. Det er nok lurt å laste slik at stroppen drar så rett opp som mulig for å fordele trykket på så mye av bolthodet som mulig.
Hvis man finner en skive med firkantet hull som går ned over den firkantede delen av bolten så kunne man satt den i klem med en mutter og da ville det nok sittet mer enn godt nok. Hvis bolten hadde vært kort nok kunne man sløyfet mutteren og fått en løsning som tilsvarende thule sin.
Som du ser så har jeg kjøpt den thuleløsningen som snhansen la ved bilde av. Da ligger "mutteren" permanent i skinnen og man skrur inn øyebolten ved behov.
varenummer biltema:
87-0297
19-063 evt. 19-060 om man vil ha rustfri
Når det er sagt så fikk jeg festet en paris-pulk og 3 skiposer med bare lastestropper. Det var som sagt litt sideveis bevegelse, men først og fremst var det knotete å surre det fast.
trykkertor
Bolten har jo gjenger hele veien. Bare å kappe av det du ikke trenger.
ryback
Sitat fra: trykkertor på fre 26. feb 2021, kl. 18:39
vurderte det, men jeg har ingen skrustikke og var usikker på om jeg ville klare å få et rent nok kutt til at mutteren ville gå på. Jeg gikk derfor for den enklere, men dyrere løsningen, selv om jeg generelt er mer fan av billige reodor-løsninger.
jlan
#664
Sitat fra: ryback på fre 26. feb 2021, kl. 18:56
Smart løsning. En plastskive nederst med firkantet eller litt større hull, så blir det OK.
Hvis du er fan av reodor løsninger, så er det jo bare å gå til innkjøp av skrustikke og en fil med en gang. Ellers er det et triks å skru mutteren innpå før du kutter, og så skru den av (du trenger en vanlig mutter da).
Thule har også løse skruer: https://www.thansen.no/bil/utstyr/transportutstyr/lose-deler-og-tilbehor/thule-tilbehor/t-spor-bolt-m6x20-thule-52526/n381/pn911024/
Disse passer også fint, hvis en ikke vil bruke sporet: https://www.thule.com/nb-no/winter-and-water-sports-carriers/canoe-roof-racks
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Du trenger ikke skrustikke, klem den mellom to plankebiter som du setter foten på. Skru på en mutter og kutt bolten med en baufil. Når du skrur av mutteren retter du opp gjengene. Fil bort skarpe grader om du vil med sandpapir om du ikke har en fil (med mutteren på plass).
Krokodillen_Frank
Takk ryback og snhansen!
Jeg kjøpte Thules Eye Bolt løsning fra Thansen. Uheldigvis kjøpte jeg det sammen med en haug andre greier, så jeg oppdaget ikke før jeg kom hjem at de hadde tatt 299,- per 2-pakning skruer hos Thansen. Åpenbart gir de ikke uten videre nettprisen i butikkene sine, skurkene!
Det sagt så er jeg uansett temmelig fornøyd med løsningen. Det er neppe like praktisk som et ski-stativ, men jeg har bare gateparkering og kjenner meg selv godt nok til at jeg antakeligvis hadde latt et ski-stativ stå på hele vinteren hvis jeg først monterte noe slikt, og det ser i mine øyne langt mer jalla ut enn disse skruene.
Sånn ser det ut med skruene montert. Utvilsomt ingen krise, og de er superlette å ta av hvis jeg skulle ønske å gjøre det.
Denne må dere se. Skiboks som Bjørn Nyland tester ut. Ja, den skal stå slik 8)
Pris 7490,- mindre støy og lavere forbruk.
https://youtu.be/Z0P6i1YsgII
najtrox
Så den igår, var faktisk merkbar forskjell både på støy og forbruk. Denne er jo også laget for å stå denne veien. Problematisk å montere andre "feil vei", da de ikke er laget for det mtp oppbremsing etc :)
Krokodillen_Frank
Sitat fra: Electric cars in Norway på man 01. mar 2021, kl. 21:36
Fra kommentarene på Youtube ser det dog ikke ut til at den gir noe særlig lavere forbruk enn Skiguard 830T, som har vært på markedet en stund allerede. Skiguard 830T ser i mine øyne også langt bedre ut enn denne...
lars667
Virker veldig upraktisk å måtte tre gjennom takstativene før montering (skiguard 830t altså)?
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
Sitat fra: Krokodillen_Frank på tir 02. mar 2021, kl. 11:41
Enig. Skiguard 830T ser bedre ut. Men dyrere, 12500,- tror jeg... det er 5000,- ekstra. Men over påsken blir det jo erfaringsvis 20/30% på slikt.
ElbilJohn
Hei!
Jeg har kjøpt original takbøyle fra Tesla, og kunne tenke meg et skistativ som passer.
Fungerer det med thule snowpack? Må t-bolten modifiseres litt?
https://www.thansen.no/bil/utstyr/transportutstyr/skistativ/skistativ-thule-snowpack-4-par-ski-7324/n970190/pn970207
Tesla Model 3, 2019, LR, AWD, AP, red multi-coat, 18 Aero
Sitat fra: ElbilJohn på tor 04. mar 2021, kl. 10:53
Hei!
Jeg har montert SnowPack (den lengste versjonen) på mine originale bøyler med suksess. Litt trangt å skyve inn boltene, men med silikonspray/stift går det fint.
