Bytte shucko plugg til cee
Startet av Vwegolf1989, lør 12. jan 2019, kl. 12:34
Vwegolf1989
Hallo.
Jeg har lest mye rundt, og forstår det sånn at det er en termostat i den originale shuko pluggen for laderen til vw egolf.
Er det noen som kan med sikkerhet si at det fungerer å sette på en motstand på de 2 ledningene som går inn i kladden?
CEE kontakt skal monteres uansett, da den originale er blitt skadet.
Evt vet hva slags føler som kan monteres i cee pluggen?
Du kan erstatte NTC med en fast motstand, men hvorfor ikke bare bruke en overgang til Cee?
KjellG
Som en jalla nødløsning kan du kanske legge den skadde schuko'n inn i en ekstra koblingsboks med strekkavlastere? Inne i boksen kobles strømlederne og jord videre ut til cee, men signallederne fortsatt er tilkoblet.
Mer elegant er å grave ut NTC fra støpselet og bygge den inn i cee, eller skaffe en ny.
Vwegolf1989
Den vanlige stikket er ødelagt, og den blir kunn brukt i garasjen uansett, så syns det er likegreit med ett cee stikk, så eliminerer man bort varmgang og evt slitasje på den "vanlige kontakten".
Kjenner du til noe mer enn NTC?
Har forsøkt å ohme den gamle pluggen, men får ikke verdi på den.
Vwegolf1989
Sitat fra: KjellG på lør 12. jan 2019, kl. 13:10
Som du sier, jalla. Men kunne vært en nødløsning
La ikke merke til at Schuko var skadet.
Du må nesten prøve deg fram, men mener å huske at 100K fungerer på VW sine kladder
Vwegolf1989
100K fungerte utmerket.
Lader nå på 10,3amp ved 221 volt.
