Motor/kupevarmer på Model 3
Startet av okso, onsdag 02. januar 2019, klokken 08:20
Dudex
Vil bilen dra strøm fra batteriet når jeg varmer bilen mens den er plugget i veggen, hvis jeg ikke har startet lading?
Carl Anton Stenling
Den kan dra noe strøm fra batteriet spesielt i starten av oppvarmingen. Da varmer den med høyere effekt enn hva en 16 A ladeboks leverer.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Vesel
Jepp, tror den varmer opp med opp til 7 kW. Er minst 5 kW det kan trekke ihvertfall. Lader du med UMC, 13A/3 kW, så vil resten trekkes fra batteriet.
Dersom du har fått software 2019.36.2.1 så vil du kunne slå på scheduled depart da, slik at kupeen både er oppvarmet og batteriet fullt ved det angitte tidspunktet. Med mindre det er så kaldt at bilen må bruke mer enn 3 kW for å opprettholde den instilte temperaturen kanskje, men det er nok ikke så ofte.
ohowl
Når det gjelder superlading om vinteren er det bare å sette en superlader som destinasjon, så varmer bilen opp batteriet godt nok til 130kW iløpet av få kilometer.
2015 Leaf EU-Tekna
2017 Tesla Model X 100D
2019 Tesla Model ≡ LR AWD
TøddiVedder
Vet dere at den trekker fra batteriet alltid hvis lader i?
Min bil er stilt inn på lade fra kl 00.00. Og er ferdig å lade før jeg går. Trekker den strøm fra veggen, selv om den egentlig er satt til å ikke lade igjen før kl 0000?
Carl Anton Stenling
Den trekker strøm fra veggen for oppvarming selv om ladingen er avsluttet.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
GOS
Sitat fra: ohowl på tirsdag 12. november 2019, klokken 20:16
Lykke til, men så enkelt er det ikke. Det trengs mange mange minutter (ti-talls) med oppvarming og kjøring av ett vinterkaldt batteri for å få 130 kw ladeeffekt.
TøddiVedder
Å stille inn at lading skal være ferdig til et gitt tidspunkt er topp. Men at den skal pre condition til samme tid, burde vært valgfritt.
CorsoDante
Sitat fra: Nickelilltroll på onsdag 02. januar 2019, klokken 12:38
Sitat fra: okso på onsdag 02. januar 2019, klokken 11:47
Tusen takk for gode og utfyllende svar.
Dette blir bra, med gode oppvarmingsmuligheter via appen!
Kjørt en Tesla SP85 i 2 vintrar, den er helt overlegen når det kommer til funksjonalitet og effektivitet.
Starter hver gang og pøser på godt på kort tid, kan ikke si detsamme om andre elbiler jeg hatt... Faktiskt bedre en både touranen og Volvon som brummade lunket med webasto over lang tid. Du kan bare gledje deg :)
Kan du stille inn et klokkeslett hvor bilen skal være klar til avgang, via original app?
Det kan man ikke på Model 3, men forstår det slik at det skal komme straks. Hvilket vil være beleilig.
TM3P "FSD"
TøddiVedder
Har det på model 3 nå, men ikke i app. Lading og varming klar til gitt tidspunkt
CorsoDante
Sitat fra: TøddiVedder på onsdag 13. november 2019, klokken 13:40
Har vi? Hvor, HVOR??  :D
TM3P "FSD"
TøddiVedder
Fikk det med software 2019.36.2.1.
Ligger under charging.  Der som scheduled charging var (er videreutvikling av denne)
Autowinder
Sitat fra: GOS på onsdag 13. november 2019, klokken 00:46
Det stemmer nok bra, det tar ganske lang tid med kaldt batteri. Særlig om det ikke er noe særlig pådrag.
Nå søndag kjørte jeg fra fjellet etter at bilen hadde stått siden fredag, avslått og uten lading, først i -10C lørdag og ved avreise søndag var det -6C og SOC på ca 30%. Kjørte ca 60km med jevnt fall og moderat forbruk før snøkrystallet ved batteriindikatoren forsvant. Hadde ikke på navigasjon så bilen forvarmet ikke noe ekstra, men på Hokksund SuC ble det likevel 132kW innledningsvis.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
CorsoDante
Sitat fra: TøddiVedder på onsdag 13. november 2019, klokken 14:22
Supert! Fikk lastet inn denne versjonen etter at jeg parkerte bilen i morges, ser frem til å ta i bruk funksjonaliteten! Fikk vel også 5 % ekstra ytelse i samme slengen...
TM3P "FSD"
TøddiVedder
Ja. Men sjekket idag. Lading var ferdig nesten 2 timer før innstilt tid for avgang... hmm
