Defekt bakrutevisker
Startet av Oyvindso, lør 22. des 2018, kl. 10:47
Oyvindso
Bakre vindusvisker begynte å svært laaangsomt, for til slutt stoppe helt. Noen som har opplevd det samme, og vet om det er lett å skifte viskermotor selv? Dette er en 2014-modell.
PerBear
Sjekk ut denne videoen:
https://youtu.be/0q62kF1mhsM
Der ser du motor, veiv, veivarm osv.
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
Rav4_EV
22' X Plaid
JBS
Det er formentlig rust i rotor armen, som til slut få viskermotoren til at give op.
Dette ses også på andre biler.
Er nemme at udskifte, købe en brugt hos en ophugger og køre til et lokalt værksted, det laver de nemt.
TEKNA Nov. 2012, købt som Demo bil Aug. 2013, 2000Km.
Mini-El 1986, ombygget til model City Cabriolet i 2012.
Mini-El 1988, under ombygning til model City Tanga.
Oyvindso
Sjekket hos huggere, de hadde for 1250, tror også det er en mekanisk feil.
leafnor
Trolig rust på aksel ut til armen. WD40 og fluidfilm, og litt arbeid, så er den god som ny.
https://www.youtube.com/watch?v=2HTluED3D7I
Leaf 2019/Jan 42.000 km
TorC
Det å byttte er ikke den helt store jobben. Tipper en meget snau halvtime for proffe, og en time for hobbymekanikerer. Det kreves ikke så store kunnskaper.
Det er to-tre fester på undersiden av interørdekselet som må fjernes, resten er festet i klips. Da får du full tilgang til motoren og det meste er selvforklarende. Viskerarmen må fjernes for å bytte motoren.
Jeg tror jeg har en komplett "assambly" du kan kjøpe for et par tre hundrelapper + frakt. Den er fra en 2012 LEAF.
TorT
Min erfaring med dette, som er fra andre bilmerker, er at det er foring/lager på aksling gjennom glass evt karrosseriplate som lager problemer.
Og som må smøres opp evt byttes. Motorproblemer kommer først hvis en har latt det gå for langt. Resten av mekanismen pleier å være helt OK.
Og finn et godt smøremiddel. 5-56 og WD 40 og lignende kan fungere godt for å få ting til å løsne. Men er helt ubrukbart som langtidssmurning.
Oyvindso
Takk for gode tips her på forumet. Jeg endte med å kjøpe en brukt fra Østfold Bildemontering for 800,-. Interiørdekselet var superenkelt å ta bort, to klips og vippe ut håndtaket, så var det av:
https://www.nissanpartsdeal.com/parts/nissan-fin-back-door-l~90901-3nf0a.html?Make=Nissan&Model=Leaf&Year=2014&Submodel=&Filter=()&Location=back-door-trimming,909_A001,90901M
Selve motoren var tre skruer og en kontakt.
https://www.nissanpartsdeal.com/parts-list/2014-nissan-leaf/rear-window-wiper.html
