Feil på ladelys
Startet av kavorland, torsdag 20. desember 2018, klokken 22:11
kavorland
Heisann
Har hatt Leafén i 3,5 år og kjørt ca 72000km.
Nyttar Ladekladd, og det skjer som på video når eg kopler til lader.
Den kan begynne på lading, og plutselig begynner alle tre lys å blinke simultant, og piper ved blink.
Også når den har nok straum og skal gå på timer skjer dette.
Samme igjen når eg slår av timer.
Har sjekka, koplingar for fukt og skadar, ingenting å sjå.
Har også lada 12 voltsbatteriet i tre timer men samme symptom.
Nokon som har ide om kva som er årsaka til dette ?
Nissan Leaf Tekna 2015 svart
Toyota Avensis 2005 D4D ( 152 " Km)
Chrysler Grand Voyager 1997 7 seter (368 " km)
http://vid763.photobucket.com/albums/xx273/kavorland1968/Griffon/DSCF3284.mp4
kavorland
Hmmm fekk ikkje filmen til å virke, heller ikkje redigere innlegget så er er lenke til film.
https://youtu.be/fMV2Z-UXEXs
Trekkoppbil
Sjekk kroken til J1772-pistolen.
Man kan gjenskape symptomet, hvis man holder den inne.
kavorland
Sitat fra: Trekkoppbil på fredag 21. desember 2018, klokken 22:13
Takk trekkoppbil, fant denne linken så det er vel å få Nissan til å erstatte ladekladden.
Ser ut til å være der problemet ligger med avspent fjør etter normer 3,5 års bruk....
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=30&t=15573&start=10
Trekkoppbil
Du kan først se på kroken om den er bøyd, etc.
Og du kan høre etter om du hører noe klikk, når det skal si klikk. (Jeg veit ikke om  klikket skal være hørbart)
J1772-standarden sier vel at bilen kan velge å avslutte lading, når kroken løses ut. Jeg mener å ha lest en eller flere tråder hvor noen har hatt problemer med at kroken er bøyd.  Jeg gikk ned i garasjen, hvor jeg klarte reprodusere symtomene dine, ved å holde inne knappen noen sekunder.
kavorland
Sitat fra: Trekkoppbil på lørdag 22. desember 2018, klokken 20:26
Har sjekka kroken, den er ikkje bøyd.
Når eg plugga inn idag, dytta eg heile koblingen opp og dytta utløyser knapp i lås.
Symptomet var då vekke, men det er ikkje klikkelyd når den går i lås.
kavorland
Så var vi der igjen, kontinuerlig tre blinkande lys ved tilkopling og manglande lading. Ringde forhandlar som tok bilen og kabel inn asap, og fann feil på kabel.
Ventar på ny kabel på garanti, og over dag er like spanande om den lader eller ei....
kavorland
Påskehelg og ventetid, ny kabel frå forhandlar levert på garanti grunna feil i ladekladd/tilkopling og vips var problemet borte. Stor takk til Sande auto vest for utmerka service....
