Adapter typ2 - Chademo?
Startet av engolf, man 10. des 2018, kl. 11:45
engolf
Hej,
bara vädrar en tanke här:
det är många laddare med typ2 med 22kw effekt (vilket är nästan hälften av effekten till chademo), och laddar man igenom den vanliga (ty1) kontakten på bilen begränsar bilens inverter effekten till max 3.3 kw. Jag undrar då: är det praktiskt möjligt laga en adapter från typ2 till chademo (hane) som man kan semihurtiglade en trilling med? Att laga själva kontakten är väl en enkel sak med en 3D printer, men det elektriska är jag lite osäker på...
El-experter här på forumet får gärna kommentera:)
Sitat fra: engolf på man 10. des 2018, kl. 11:45
Hej,
Slike finnes allerede og koster rundt 70.000,- om jeg husker korrekt. Man må til med ganske mye kraftelektronikk for å omdanne 400V AC til variabel spenning DC.
Her har du en variant:
https://elbilhjelpen.no/htm/dclading.html
Finnes nok rimeligere varianter, men da det kreves kraftige og dyre komponenter for å gjøre om vekselspenning til likespenning på de effekter en her snakker om vil dette ikke lønne seg.
Vil nok være bedre å bytte ut AC laderen i bilen med en raskere lader, samt bytte ladeporten til Mennekes / Type2. Det må nok spesial lages et interface mot bilen, slik at bilen fremdeles tror det er original laderen som står montert.
Citroen C-Zero 2012 -2019
elekTrond
La meg putte på åtte femti-øringer:
  • thingiverse.com/thing:121581
    SitatI was offended when I heard that the cost of this plug was over $3000, so I said to hell with them and started developing my own. (I have since heard that the price can drop to about $2500 each if you buy 100)
  • CHAdeMO pistolen alene, koster visstnok €1.500,- iflg. Herr evbmw.com
    (Videotube: Possible Chademo DC Fast Charger Project) Drøy ressursbruk, for skarve 10 kW effekt.
God hjul!  :angel: :police:
'13 Mjau
engolf
Ja, jag förstår nu det blir lite för koplicerat:((
elekTrond
elekTrond skänkar engolf en fantasiljon svenska kronor samt ett frikort från Eda-Pelle. Der finns flera hypotetiska elbil-prylar i lager än Grønvold og Vazelina tillsammans. Under trädet julafton finns det en julklapp från Skrotnisse med 1x CHAdeMO stickpropp inkl. kabel och 1x Type2 3x32A av lagom längd.
Sätt nuh rakt i gång och fabrikoppla i hop något på ett serviettpapper! :laugh: :+1:
'13 Mjau
