Tibber invitasjon, få 500 i rabatt på Easee lader
Startet av Mazzbot, mandag 03. desember 2018, klokken 08:39
cra
Sitat fra: Elmo på fredag 17. januar 2020, klokken 10:26
Det imponerer meg at så mange melder seg på Elbilforum bare for å tjene 500 på at noen kanskje benytter deres Tibberkode :o
Har lagt merke til at det er ganske mange som har dette som første (og mange som eneste post), ja. Enkelte har sågar lagt inn flere koder (dette er rapportert til admin, mulig det er rydda i nå).
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Mumitrollet
Jeg har også en invitasjon hvis du vil få 500kr 😊
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/29e7888e
2015 Leaf Nordic 6,6Kw, hvit metallic med "DAB"
Billa420
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/47043031
Michel Le Belu
Noen er interessert å ønsker invitasjon og 500 spenn å handle for, klistrer jeg linken inn her.
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/ce945de8
cra
Sitat fra: KarlB på mandag 03. februar 2020, klokken 18:13
Klart man prøver seg med å legge ut link flere ganger?
Å legge ut link på ulike steder er helt OK. Å spamme tråden i dette forumet (altså poste flere ganger) uten å bidra med noe ellers i forumet er ugreit. Det blir som å komme på dugnad og ikke hjelpe til med noe som helst, men bare forsyne seg av kaffe og kaker. Da synes jeg det er bedre at de som har mer enn bare et par innlegg får promotert sin link her.
Leaf 9/5/12
Kaptein70
Slenger meg på med en link (har bare postet den denne gangen 😄)
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/31b1c340
Trenger å kjøpe noe stasj fra dem. De er konkurransedyktige på pris 😄
ElGreg
Sier takk for invitasjon, og gleder meg til å få strøm fra Tibber! Håper noen vil benytte min verve-kode også, så får vi begge to en ekstra bonus til å handle smarthus-produkter med.
Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/cb9c2497
Nagger19
Hei, en rykende fersk invitasjon til tibber her. Bytt over, det blir plutselig mer interessant med strøm! Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/27cf5b2b
Torair
#68
Jeg brukte min invitasjon til å kjøpe smartstyring til varmepumpen faktisk. Denne funksjonen fungerer helt perfekt hos oss :)
Enkelte elbiler kan også kobles rett opp i Tibber appen hvis du ønsker å ha smartstyring på lading til den.
Strømprisen ligger også ett par øre under pr kWh i forhold til de fleste andre strømleverandører  :)
Hvis noen ønsker å bruke min kode og få 500.- kr til å handle guddies hos Tibber så hadde det vært kjekt.
Uansett så er Tibber verdt å ta en titt på for deg  :)
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/8cb9e23f
TrondR
Må si jeg er veldig fornøyd med Tibber så langt. Min 500kr bonus gikk til en Tibber pulse så jeg gleder meg til å få bedre oversikt over effektforbruket
Hvis noen andre vil få 500 kr er det bare å benytte koden under  ;)
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/ca9889f1
Bor på Slependen
2012-modell Hvit Nissan Leaf
terje3105
#70
Her er min kode. Jeg styrer varmeovner, varmepumpe og overvåker strømforbruk via app.
Må bare nevne at styring av varmepumpe funker dårlig, da den setter viftehastigheten på 1 og sliter med å få opp varmen. Fint å bruke når vi reiser bort.
Tibber Pulse er et genialt produkt som lar deg overvåke strømforbruket i sanntid. Jeg ser nå via appen at lading av elbil belaster 2 faser som har mye belastning fra før. Dette hjelper meg nå som jeg skal koble opp en 3-fas lader.
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/354aed08
Tesla Y LR AWD, VIN XP7_769XXX, 26.11.2025, | Tesla S LR, reservert 15.07.2022, kansellert 10.2025 | Tesla S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017 | Tesla 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019 | Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
Cned86
Jeg gleder med til å teste ut Tibber fult ut, skal bruke Tibber til en del av Smarthus logikken for oppvarming og lading av Elbil.
Allrede frelst da du har oversikten over så mye av forbruket med Tibber samt billig strøm og smart lading.
Jeg brukte  verve koden til en her inne, så tenkt jeg  kunne legge ut min kode om noen andre ville gjøre det samme med min kode  :)
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/a3929d7e
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
elKona
Tibber gir en helt genial oversikt og kontroll over strømforbruket, som kommer til å sette en ny standard for de etablerte selskapene. De er innovative og samarbeidsvillige, noe som gjør at nye funksjoner og løsninger stadig vil dukke opp.
Dette er absolutt noe å teste ut  :)
Bruker du invitasjonskoden/ linken, så får du (og jeg) 500 kroner som du kan bruke til å kjøpe noe i shoppen. Da anbefaler jeg Puls (koster 595kr, så nesten gratis om du bruker invitasjonen under).
Tibber invitasjonslink: https://invite.tibber.com/b76ad0b7
eller
Tibber invitasjonskode: b76ad0b7
Kremur
Må si jeg er veldig fornøyd med Tibber så langt! Venter bare på at Tibber Pulse er tilbake på lager!
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/18774d3f
Husk: Du kan også etterregistrere kode: Min konto - Inviter venner til Tibber - Jeg er blitt invitert
Miniz
Selv bor jeg i Rogaland og byttet nettopp til tibber idag og blir spennende og se om regningene fremover blir mye lavere.
Benytt gjerne invitasjonskoden under så setter jeg stor pris på det  :-*
Tibber invitasjonslink: https://invite.tibber.com/5cdb55f1
eller
Tibber invitasjonskode: 5cdb55f1
Bruk gjerne koden min hos Tibber og få 500kr:
Kode: 5cdb55f1
