Noen ide for hva jeg kan gjøre med mine Think drivverkdeler ??
Startet av OneMore, søn 30. okt 2011, kl. 12:03
OneMore
Heisan, jeg har liggende masse deler til Think, motor, kontroller osv.
Noen forslag for hva jeg kan gjøre med det ?
Vannkraft, båt, bil, buggy, El. Harley ? Osv.
Er disse deler egnet til noe annet en Thinken ?
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Caspar
Si ifra hvis du skal kvitte deg med noe av det. Jeg holder på med en konverting ved hjelp av Thinkdeler
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
El rayo
Drivverket fra Th!nk classic kan brukes til å konvertere alle biler som får en totalvekt under 1000 kg med batteri, f. eks. gammel Mini, Citroen 2CV, Fiat 500, VW boble. Jeg valgte en bil som har motoren over drivhjulene for da kan jeg bruke differensialen/reduksjonsgearet fra Th!nk.
Velger du en bil med frontmotor og bakhjulsdrift vil det nok være enklest å bruke den flertrinns gearkassa som sitter i bilen, med eller uten clutch. Automatkasse kan også brukes, men da uten converter/momentomvandler.
En liten, lett firehjulstrekker med 2 motorer hadde vært artig.
Thundergjengen bruker Think Classic drivverk i ombygde Citroen Picasso.
De veier nok mer enn 1000 kg.
