Maskinvask gjør motorrommet vått
Startet av Biff, man 12. nov 2018, kl. 11:46
Biff
Vasket Kona i maskin på bensinstasjon i dag. Skulle fylle spylervæske etterpå og la merke til at motorrommet var veldig vått.
Skal det være sånn?  :-1:
Limodriver
Det skal mye til at det ikke trenger vann forbi lister osv når bilen blir høytrykkspylt på kort avstand. Jeg antar at det ikke var like vått som om du hadde stått med en vannslange og spylt i motorrommet?
Det er ikke noe problem med vann i motorrommet. Jeg vasker alltid i motorrommet og spyler av såpen. Det blir bare rent og pent.
Biff
Sitat fra: Limodriver på man 12. nov 2018, kl. 12:44
Ikke like vått som det nei. Hvis du sier det er normalt så tror jeg deg på det. Det er bare unormalt for meg fordi skodaen min hadde helt tett motorrom (bortsett fra i bunnen) og var tørr året rundt. Selv etter maskinvask.
trykkertor
Kan du sjekke motorrommet en dag du har kjørt i regnvær?
Lurer på om vannet kommer fra underspyling av bilen i maskin og at det kommer opp slik.
Liker ikke hvis det viser seg at motorrommet blir vått ved kjøring i regn.
Biff
Jeg tenkte på saltsprut om vinteren  :-1: :-1:
