Kupefilter
Startet av andy99, tir 06. nov 2018, kl. 09:12
andy99
Skuffende kvalitet på kupefilter som sitter i originalt. Klarer ikke filtrere vekk lukt.
Noen som har funnet noe bedre alternativ, HEPA filter eller HEPA filter med aktiv karbon som passer til KONA?
Tesla Model Y Long Range 2019 med sw: 2022.20.6
Einride
andy99
Takker for tipset, jeg har sjekket litt videre.
Denne fra MANN-filter vil være på lager om ca 3-4 uker hos Bema i Oslo. ca 550 kr.
https://www.bema.no/
Jeg tenker å teste det.
Trekkoppbil
#3
Er det noe poeng å bruke så mye penger på et filter?
https://www.ebay.com/itm/Hyundai-KONA-2018-Carbon-cabin-air-filter-1PCS/142864602967
Er det ikke andre metoder enn luftfilter man bør bruke til å fjerne lukt?
Hva med gjennomlufting? Jeg liker å la vinduene stå mer eller mindre åpne når jeg står i garasjen,  dersom det er lukt som skal vekk. Ozon-behandling klan muligens ha sin effekt.
TorT
Når jeg la in Kona Electric 2019, som min bil er ifølge chassinr fikk jeg denne teksten
This part is not compatible with 2019 Hyundai Kona Electric SEL
Skrevet i rød tekst
Så av en eller annen grunn passer ikke filteret fra bensin Kona.
bno
Mener vel at størrelsen er i samsvar med MANN filteret?
TorT
Jeg gikk bare inn på linken på eBay. La inn Kona electric, og fikk opp melding om at det ikke passet. Kanskje er ikke siden oppdatert, og det passer.
Sjekket oppgitte mål.
Mannfilter 224x201x28
Ebayfilteret. 220x200x30
Kanskje er det riktig, eller nært nok på en av dem, eller begge for den del.
Vet jo ikke hva som er originalt.
bno
@Tort så dette og tok sjangsen å bestilte
trykkertor
Hva er fordelen med et carbon filter versus det som står i bilen ny?
andy99
Det kupefilteret som står i originalt kan sammenlignes med det som var vanlig på 90 tallet. De fleste biler jeg har hatt på 2000 tallet har enten hatt Kupefilter med aktiv karbon eller HEPA filter som filtrerer vekk feks lukt utenfra. Jeg merket det ved at jeg med KONAen la merke til lukta fra fabrikkpipa i Sarpsborg
andy99
Sitat fra: Trekkoppbil på tir 06. nov 2018, kl. 19:33
Pkt 1.
Nei sikkert ikke noe stort poeng å bruke mest mulig penger på kupefilter, men for min del er jeg skeptisk til billig ting fra Kina når det er til personlig bruk. Feks til å puste inn, da er det greit å være trygg på at leverandør vet hva de driver med.
Pkt 2.
Kupefilter fjerner ikke lukt inne i bilen, det stopper lukt utenfra. Og andre forurensninger, pollen etc
Sitat fra: andy99 på fre 09. nov 2018, kl. 13:46
Pkt 2.
På resirk vil det vel fjerne lukt inne i bilen også?
andy99
Sitat fra: jkirkebo på fre 09. nov 2018, kl. 13:54
Pkt 2.
Jo det vil kanskje det. Men nå går det utover min kunnskap om kupefilter. ;D
andy99
OBS! MANN filter CUK 23 019/1 passer ikke til KONA electric selv om det står det på nettsidene.
biggern
Sitat fra: andy99 på man 11. feb 2019, kl. 09:23
Er det noen som kan indikere dimensjonen på dette filteret ? Bilde ?
På ett Engelsk EV forum ble følgende indikert:
Here you have some pictures with filter codes. Filter is 3 cm x 23,9 cm x 19,4 cm.
Sorry, the server does not let me add pictures.
Data in the filter:
(H)(KIA) AIR-FLOW Hanon Systems
97133-K4000 (down_arrow) >PP,PE,PET< DF100PPJAA SAPR15418
