Hvordan lade på supercharger?
Startet av Hønefossmodelx, tor 25. okt 2018, kl. 20:27
jlan
Jeg ser "scan my tesla" rapporterer "DC charge total kWh". Kan det være denne som legges til grunn for eventuell redusert ladehastighet?
Jeg ser liten grunn til å kritisere noen for å hjemmelade på en supercharger hvor det er så mye ledig kapasitet at alle får sin egen dobbeltlader. Men for en som skal kjøpe brukt Tesla, så er det selvsagt kjekt å vite hvordan batteriet har vært behandlet. Da kan en altså sjekke "DC charge total", og "usable full pack".
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Hvis jeg opplever reduksjon på min bil, så kommer jeg til å kjøre Tesla hardt på det. De skal fortelle meg hvorfor min bil har blitt redusert, og skal også få dokumentere begrunnelsen for å gjøre det. Det er ikke noe som er varslet meg i forkant av kjøp. MEN, det hadde allikevel vært svært interessant å vite kriteriene FØR det eventuelt skjer også. Hvis det stemmer at det er DC Charge total, så er jo det bra, for jeg har tidligere hørt noe om antall DC-ladinger, og da er det kjedelig å "bruke opp" en lading på en 5-minutter med chademo f.eks. Eller på å flytte lader underveis fordi det blir ledig en SuC stall som ikke er delt. Litt synd også hvis det stemmer at de ikke skiller på chademo og SuC, for chademo er en tredjedel av farten på SuC, og er neppe en belastning som er noe problem.
Er forøvrig enig i at det er uproblematisk å bruke SuC som hjemmelader så sant man er litt solidarisk i oppførselen, men jeg ville allikevel ikke hatt elbil og basert meg kun på hurtiglading.
Angående lading under 10% på nyere batteripakker, her er min X75:
%     kW
3   47
4   48
5   50
6   60
7   71
8   81
9   91
10   92
Ikke akkurat noen krise å starte under 10%, selv om det tar litt mer tid de første prosentene.
(Fortsetter jevnt til 101 på 43%, så daler det sakte ned igjen.)
Sitat fra: o.b.lix på fre 26. okt 2018, kl. 10:06
Sitat fra: Muffinman på tor 25. okt 2018, kl. 20:59
Ville uansett prøvd å finne alternative løsninger enn å bruke superlader til "hjemmelading" da superchargerene er tiltenkt langturer.
Dette er fortsatt feil muffin, de er like mye tenkt til de som ikke kan lade hjemme. Sjekk Tesla code of conduct:
SitatVi utvider kontinuerlig vårt globale nettverk av såkalte Supercharger-stasjoner for å muliggjøre langdistansereiser og for å tilby en ladeløsning for de uten øyeblikkelig tilgang til lading hjemme eller på arbeidsplassen, og dermed akselerere den utbredte tilslutningen av elektriske kjøretøy.
Kan ikke se at jeg skriver noe som er i motstrid til det du skriver. Superchargernettverket ER tiltenkt lengre reiser, men unntaket er midlertidig for for de som ikke har mulighet for hjemmelading, mens man etablerer andre løsninger. Å basere seg på permanent bruk av supercharger til hjemmelading er ikke i tråd med intensjonen.
Sitat fra: jlan på fre 26. okt 2018, kl. 12:58
Det er spekulert i at det er antall DC-ladninger som telles, uavhengig av om det er supercharger eller chademo. En herremann i USA med chademo hjemme (ikke spør...) fikk redusert hastighet.
Superlad i vei, hvis du kjører 60 mil i uka så finner du nok fin anledning til å slenge på 10-15 minutter på retur til heimen (Hønefoss?) stadig vekk og holde batteriet rundt 60%.
Jeg mener at superlading ikke er mindre tiltenkt hjemmelading enn f.eks. Fortum/GK og andre. Det er faktisk verre å anbefale disse, da det er færre av dem og de lader i tillegg tregere og småbilene har også behov. Nekter å tro at Tesla mener folk som bor i blokk ikke kan eie en Tesla.
På 90-batteriet vil mye hurtiglading redusere max.effekten mellom SOC 10-50% fra ca 115 kW effekt til 90 kW effekt, så fortsatt meget raskt.
GOS
@O.B.L.I.X
Se også Tesla sine US sider. Der står det blant annet '...Superchargers are ideal while on a road trip, or while visiting from out of town, or while home charging is being established.', ergo er det greit med 'hjemmelading' midlertidig mens du etablerer løsning for hjemmelading. Som permanent løsning er det ikke akseptabelt!
PS. Kan godt vær det står det samme på de norske sidene, har ikke sjekket.
Audi A6 e-tron Sportback Quattro Dynamic Pro bestilt november 2024, levert mai 2025
Model Y bestilt august 2022, tatt ut juli 2022
Tesla Model S85 blå, levert juni -14, 2019
Lindberg
TS: Om du kjører 60 mil i uka, så må du da passere en supercharger innimellom?
Jeg leste en god huskeregel her på forumet da jeg ble elbilist for et drøyt år siden:"Lad når du kan, ikke når du må."
Ikke tenk at du skal kjøre "tanken" tom for å lade helt opp igjen, lad heller litt av gangen oftere.
Å bytte til skilt med E først krever en ny tankegang om sin egen bilbruk  :+1:
fonberg
Sitat fra: Lindberg på lør 27. okt 2018, kl. 09:31
Enig i dette, og vil legge til:
Elbil er mest praktisk hvis man kan lade der man uansett parkerer. Dvs helst hjemme og/eller på jobb, sekundært f.eks handlesenter, spisesteder, hoteller osv. Superladere er og blir løsning primært beregnet for langkjøring.
En ting til (som også er et stort pre for Tesla): Destinasjonsladere. Vi har vel passert 120 slike steder i Norge nå, og antallet vokser raskt. https://www.tesla.com/no_NO/findus/list/chargers/Norway?redirect=no
Hønefossmodelx
cra
Sitat fra: Hønefossmodelx på man 29. okt 2018, kl. 00:20
Hva er destinasjonslader?
I praksis en vanlig ladestasjon av samme type som du kan montere hjemme, som lader med opptil 22kW. Det tar lenger tid å lade der enn på superlader, men siden det er på destinasjonen så ligger det i navnet at du kan stå der lenger. f.eks. lade over natta på hotell e.l.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Hønefossmodelx
cra
Tror de fleste er det ja, men det kan variere litt om det er krav til at du er kunde (f.eks gjest på hotellet eller handler på kjøpesenteret som har laderen) for å få benytte den.
Leaf 9/5/12
Espen Hugaas Andersen
#43
Det kan nevnes at selv om ladepunktet skulle ha støtte for 22 kW, så er det maksimale bilens innebygde lader støtter enten 11 kW eller 16,5 kW. Da tar det 5,5-8,5 timer å lade en X90D 0-100%.
(Ved hurtiglading står laderen utenfor bilen, og derfor klarer man å få mye raskere lading. Opp mot 120 kW.)
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
GOS
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på man 29. okt 2018, kl. 09:02
Med mindre du har en eldre Tesla med dobbeltlader. De kan utnytte de 22 kw som destinasjonsladere kan gi.
Men når det er sagt, så er det mange av disse destinasjonsladerne som er satt  opp til å gi mye lavere effekt enn 22 kw.
