Think city li 2010 feilkoder
Startet av Magge1, man 22. okt 2018, kl. 19:10
Magge1
Hei
Fikk hjelp til å kjøre en diagnose av min Think City 2010 med litihum.
Leste av feilmelding å slettet de, så kom det nye feilkoder. Er det noen her inne som kan ha en formening om hva det kan være?
Magge1
Har åpnet PCU, kan ikke finne noe feil. Sikringer er hele. :(
Warlock
Hmm, kan CHG være charger? Om du har PCU ute kan du jo sjekke litt ledninger etc etter korrosjon og slikt.
Magge1
Jeg håper at det kan være noe feil på laderen. Det går en liten 3pin-kontakt inn på laderen, mener denne satt løst når jeg åpnet den. Klarte selvfølgelig å bryte av denne på kretskortet, håper å tror det var dårlig kontakt der fra før. har pratet med en kar i Eltek, han skulle sjekke muligheten for å skaffe en ny lader.
Magge1
Ingen ny lader å oppdrive, sender lader å pcu til elbilmek for fiks og feilsøking.
Warlock
Ser ut som en overflatemontert komponent. Ble banene revet opp, eller er de intakte? er overkommelig jobb å lodde på igjen den der om banene er ok.
Magge1
Delvis revet opp, men om jeg får loddet så er jeg usikker på om den fungerer. Så jeg lurer på å sende hele PCU til elbilmek for å se på den. Da vet jeg at den er 100% når jeg setter den på plass igjen. Hmm, hadde jeg bare hatt en ny enhet
Magge1
Fikk byttet  eltek lader og dc-dc kretskort, fra en annen PCU. Monterte alt sammen, satte inn ladekabelen å der sto jeg med samme problemet som før :-1: Det slår i kontaktorer, starter å lade, men etter 1 sekund  slår kontaktorer ut igjen å ladingen vil ikke starte. Feilen må ligge en annen lur plass.....
Vidar_S
Har du vært innom her allerede: http://thinkcitypdx.com/blog/?p=279   ? Om ikke kan det være verdt å ta en titt på de excelarkene som ligger der. Finner i alle fall noe på de fire feilkodene du har på det første arket og det er tildels detaljerte beskrivelser med tanke på potensielle feil, men vet ikke om det gir deg noe mer enn det du allerede vet.
Magge1
Vanskelig å finne feilkilden med feilkodene, tror alle de feilkodene er en følgefeil av den "egentlige" feilen, som ikke kommer fram ved diagnose. Skal se litt mer på den, hvis ikke havner den på finn.no, til noen som har bedre tid å lyst.
Magge1
Til de som fulgte tråden her. Feilen lå i et av kortene til batteriet, kort byttet og bilen lader.
