Lade Think City fra Type 2
Startet av Requiem87, ons 17. okt 2018, kl. 20:25
Requiem87
Jeg vil prøve å lage meg et adapter for å lade min Think City fra type 2 ladere. Jeg har en Menneskes Type 2 til Type 1 kabel liggende til overs og tenkte å ta av type 1 kontakten og sette på kontakten som passer rett i bilen, slik som denne som selges her: https://www.salto.no/ladeprodukter/ladekabler/ladekabel-think
Er det noen som har koblingsskjema for dette? Noen som evt vet hvor jeg kan få tak i rundkontakten som passer i bilen?
Requiem
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Warlock
Det siste er nok det største problemet. Altså å få tak i en kontakt til thinken (tror den het Lewden 40 eller noe). Kabelen ellers er vel i hovedsak "rett frem", men kan se om jeg har et skjema liggende for en slik kontakt så pinnene blir rett :)
Requiem87
Sitat fra: Warlock på ons 17. okt 2018, kl. 22:11
Hadde vært supert med et skjema hvis du finner.
Kontakten tenker jeg burde være mulig å ta fra en defekt ladekabel hvis det dukker opp noen slike. Skal prøve å søke litt rundt etter lewden 40 også.
Requiem87
mohpet
Sitat fra: Requiem87 på ons 17. okt 2018, kl. 20:25
Requiem
Hei, om du skal lage deg en slik så er jeg også interessert i å kjøpe en om du i så fall lager en ekstra.
PM meg i så fall  :)
2021 Mustang Mach-e GT (cyber orange)
2021 VW e-up! Range (hvit)
E-twow Booster 2S el sparkesykkel
ex 2011 Think City 4-seter (rød) Enerdel Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
ex 2003 Kewet 5 (grønn)
ex Go Motorboard el sparkesykkel
Asker
Elmo
Er det ikke bare denne dere trenger ?  Pluss evt å koble Think kabelen rett i type2 støpslet https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/pr
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Requiem87
Hvis du tenkte på denne: https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/type-2-kort-nese-til-16a-schuko-adaptorkabel?tm=ladekabler så ville den fungert  ja, men jeg ønsker å oppnå en løsning uten adaptere og uten "kladden" som fulgte med bilen, så har man også en backup dersom denne skulle ryke.
Har lest et sted tidligere at Think skulle kunne kommunisere med Type 2 ladeboks direkte uten elektronikk imellom da bilen visstnok bruker samme protokoll som type2 for å starte og stoppe lading.
Elmo
Ja det var den jeg forsøkte å linke til.
Klart Think bør kunne kommunisere rett med Type2 stolpe, for "kladden" gjør jo eksakt samme jobben som type2-stolpen har innebygget
Seat Mii 2020/01.
moderator 2
Mvh Lars, moderator på elbilforum.no
Elmo
Jenter og jenter Fru Admin  ;D :D
Men ja, det må jo være akkurat denne Requiem87 er ute etter :+1:
Seat Mii 2020/01.
Requiem87
Hei, det er nøyaktig slik jeg ønsker å LAGE ja. Det kan man se av at jeg la ved nøyaktig samme link i OP ;)
Jeg er på jakt etter nødvendig info og dokumentasjon for å lage kabelen selv, både for å lære bilen å kjenne og fordi jeg liker å holde på med slikt.
Warlock
#11
Husker jeg ikke helt feil har Lewden pluggen en innebygget magnetløsning for proximity-signalet (PP) til bilen, så den trenger du ikke tenke på.
Etter det er det bare å kople L1 til L, N til N, PE til PE, og pilot (CP) til pilot-signal (P).
Caspar
Fant du en løsning? Hvis ikke så tror jeg at jeg har en slik kontakt liggende
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Requiem87
Sitat fra: Caspar på man 26. nov 2018, kl. 18:03
Jeg har funnet fremgangsmåten og har kabel og type2 kontakten. Mangler bare pluggen som skal i bilen. Den var litt verre å finne. Er det denne du har eller hele saken med kabel og kontakter?
mohpet
Sitat fra: Warlock på søn 04. nov 2018, kl. 03:08
Det fulgte med en 680 ohm motstand til Type 2 pluggen. Skal denne monteres mellom PE og PP, eller trengs ikke dette? Hvilken funksjon har evt denne motstanden?
Asker
