30cm lang schuko-til-schuko skjøtekabel
Startet av Quetzalcoatl, tor 27. sep 2018, kl. 20:37
Quetzalcoatl
Hallo!
Jeg er en ny eier av et flott løvblad (2018 leaf), men medfølgende schuko ladekabel har en L-formet støpsel som passer dårlig i enkelte offentlige ladestolper.
Det frister lite å kjøpe ny ladekabel, og jeg tenker en veldig kort skjøteledning med rettformet støpsel kan løse problemet.
Da tenker jeg ca. 30-50 cm lang, "hunn-schuko til hann-schuko" skjøteledning (beklager mulig feil begrepsapparat!).
Litt som dette, men ca 30cm lang: https://www.biltema.no/bygg/el/skjoteledning/skjoteledning-2000018270
Har noen forslag til løsning, eller butikk som selger dette?  :)
Reservert: Tesla Model 3 (Levering sent i 2018)
Det kan fint gjøres, men er nok lurt å bruke 2,5mm2 kabel. Kan være greit å være klar over at skjøteledning ikke er lovlig løsning ved lading av bil, og du mangler også temperatursensor i støpselet, slik det er på originalladekladden din.
KjellG
Du kan korte inn den kabelen du viser til og montere på et støpsel https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/strombrytere/jordet-stopsel-2000017391
Skjøteledninger er ikke anbefalt. Se derfor til at alt du bruker er i god stand og bare anvendes der du må.
