Lading av Kona
Startet av e-curious, ons 05. sep 2018, kl. 21:10
e-curious
Noen som har vet hvilke strømstyrker Kona kan lade på?
Lader på en Tesla Wallcharger oppsatt til 20A, men får bare 3,6 kW
Håkon77
7, ett eller annet så jeg når jeg koblet den på her hjemme. Gikk inn og justerte ned til minimum som var 4,? Kw
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
PerG
Maks. effekt (kW) 7,2 (1-faset). For å utnytte det trenger du 32A kurs, med 20A får du max omtrent 4,6 kilowatt på 1-faset.
e-curious
Og dersom jeg kun får 3,6 kWh på 20 A, og lading innstilt på maks ?
Jeg får 3,2 kWh på redusert og 2,1 på min
e-curious
Svar fra selger:
"Fra ladestasjon kan den lade på maks 32A og 7,4KW.
Det er ingen begrensninger innenfor 6 – 32A. "
Limodriver
Dersom du får 3,6kw lades det ikke med 20A. Effekten det lades med er strøm multiplisert med spenningen. 20amp*230 gir 4,6kw. 3,6kw tilsvarer 16amp ladestrøm.
Jeg har kjøpt en justerbar lader hos EV-institute. den kan justeres til 6, 10, 16 og 32 amp. Denne fungerer veldig greit. Det er 32amp støpsel på ladekabelen slik at en må evt lage en overgang dersom en vil lade 6, 10 eller 16 fra schuko kontakt, men det beste er å sette opp 32 amp kontakt med tilsvarende kapasitet der en kan lade med forskjellige strømstyrker.
#6
Begrensning kan ligge i:
- vern / sikring frem til kontakt / ladeboks.
- kabel frem til ladeboksen.
- selve ladeboksen, som må være justert til å samsvare ved ovennevnte verdier som er gitt ut av kabel og vern.
- kabel mellom ladeboks og bil. Her finnes tynnere kabler, som maks er 16/20A
- innstilling i selve bilen, som kan settes ned til å lade saktere enn maks.
Tesla Wallcharger har fastmontert kabel, dvs. dermed skal kabel være frikjent.
Dermed må det enten være satt lavere i bilen, eller i Tesla Wallcharger er satt opp med 16A maks.
Ps: Ladebokser som er satt opp med lastbalansering vil kunne endre innstilling automatisk.
Citroen C-Zero 2012 -2019
e-curious
Er det krav om at en må være elektriker for å åpne boksen og kikke etter hva den er innstilt på?  Boksen ble satt opp til 20a av elektrikeren som monterte den
Limodriver
Det er temmelig sikkert ikke et krav om fagbrev for å åpne boksen og titte. Dersom du ikke har god nok forståelse i forhold til kabeltykkelse, bryterstrøm osv bør du ikke gjøre noen endringer inne i boksen.
Dersom du ikke føler deg kompetent til å gjøre endringer ville jeg følge den gode samme regelen "bare se ikke røre".
e-curious
Jeg ser i manualen at det er anbefalt å lade bilen opp til 100% en gang måneden, og etter hver gang man har kjørt under 20%..  trodde at å lade til 100% ikke var så bra?
Håkon77
Sitat fra: e-curious på fre 07. sep 2018, kl. 23:22
Interessant. Kanskje jeg burde lese bruksanvisningen selv nå. Ifølge selger var det ingen spesiell anbefalt måte å lade på. Spotlading, hurtiglading, lading til 80 eller 100, allt var greit.
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
JorgenM
Er vel kun Tesla som ikke bør lades til 100%?
Alle andre elbiler har buffere både i bunn og topp som beskytter batteriet.
bno
Å holde SOC mellom 20 og 80% er veldig fornuftig og det står også i manualen som en fornufting ting å gjøre.
Om man ikke har behov for fulladet batt for en umiddelbar reise
e-curious
Hva kan grunnen være  til at det blir anbefalt å lade helt opp til 100% en gang i måneden?
Topplading brukes for balansering av battericellene, dvs sørge for at ujevnheter i hvor mye lading de har reduseres. Det kan bare gjøres på lav ladestrøm (som du uansett har nær 100%), da energien som rutes utenom cellene som allerede er fulladet må brennes av i motstander (som har begrensede muligheter for energiavsetning).
