USA import med Miles per hour visning
Startet av rikken55, lør 11. aug 2018, kl. 18:16
rikken55
Hei
Er det noen måte å endre bilens visning fra Miles til Kilometer?
Og er det mulig å oppdatere software så man legger inn norsk navigasjon?
sylwester
Tviler på det.
Jeg bruker mobilen med Waze og den viser km/t og har oppdatert kart. Fungerer dårlig i tunneler siden det er GPS, men jeg regner med at du lærer deg at 30mi=50km og 50mi=80km ganske raskt hvis du ser på begge :)
Leaf oppdaterer ikke kartet så man må kjøpe dyre kartoppdateringer som er utdatert den dagen de kommer med ny siden kartene er allerede gamle. Jeg som hadde en 4 år gammel Leaf gadd ikke å påkoste dette og jeg bruker heller ikke kartet i 2018-modellen min siden jeg har AA og kan se Waze i bilskjermen. Helt kurant :)
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
rikken55
Hva er Waze?
Fant dette på et forum
«both miles/km and C/F can be changed via the "settings" menu in the dash»
Stemmer ikke det da?
Og hvordan har det seg at flere USA importbiler jeg har sett viser Km/t?
Sitat fra: sylwester på lør 11. aug 2018, kl. 18:38
Tviler på det.
sylwester
Hvilken modell er dette? Dette tråden skulle helst vært på en av underforumene ala Leaf 2012-2017 eller Nye Leaf 2018-.
Oslo
rikken55
2013 modell.
Ok? Kan tråden flyttes?
Sitat fra: sylwester på lør 11. aug 2018, kl. 19:38
sylwester
Oslo
rikken55
Spennende - det skal jeg teste.
Får sjekket om en ukes tid :-)
Sitat fra: sylwester på lør 11. aug 2018, kl. 23:50
Juoo. Jeg tok feil. Se om du kan stille inn her:
https://youtu.be/nC3UV9adPRc?t=1m32s
Trekkoppbil
http://elbilwiki.no/index.php/Leaf:US_Leaf#For_.C3.A5_avamerikanisere_bilen
På bilen bruker man 2 av de 4 knappene til venstre for rattet for å velge enheter, etter hvert strømbrudd.
På hodeenheten på SV og SL velger man i tillegg enhet.
På S kan man bytte ut hele hodeenheten til en Android-boks som har DAB og navigering. http://elbilwiki.no/index.php/Leaf:Digitalradio
rikken55
Hei.
Ok? Hvordan byttes hele hodeenheten ut? Og hva koster kose slikt?
Sitat fra: Trekkoppbil på søn 12. aug 2018, kl. 15:01
Trekkoppbil
På SV og SL er man låst til det originale Clarion-anlegget, for å kunne betjene AC, lade- og klimatimere, og for å få systeminfo om lading og effekter etc. S kjenner jeg ikke så godt, men ved første øyekast ser det ut som at man kan bytte anlegget her.
Jeg har ikke prøvd det sjølv.
Forslag til deleliste: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=36&t=26210
Diskusjon: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=36&t=16061
Man kan leite etter noe som ser ut til å passe, uten at jeg kan garantere noe som helst:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=2din+android+nissan
Man får Android 8.0-boks med 4GB ram til 230usd: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Quad-core-2-din-android-4-4-2din-New-universal-Car-Radio-GPS-Navigation/32630438413.html
Bokser med mindre minne og eldre Android får man rimeligere. Jeg har ikke oversikt over om boksene kommer komplett med alle kabler.  Enkelte mener kamera til Leaf går på 6v, og man setter inn dc/dc-konverter hvis man ikke tør kjøre det på 12V: https://www.amazon.com/gp/product/B01MXJFWMJ
Det er flere plugger som er brukt av brukere på mynissanleaf.com.
DAB-radioer er som regel tilleggsutstyr til Androidboksene:
https://www.aliexpress.com/item/USB-2-0-Digital-DAB-Radio-Tuner-Receiver-Stick-For-Android-Car-DVD-Player-Digital-audio/32836473104.html
For å få ut systeminformasjon, kan man prøve ovms: https://www.openvehicles.com/ og Leaf Spy Pro som det finnes mange tråder om.  For ovms trenger du boks og odb2-kabel og hvis du kjøper med telematikkmodul trenger du gsm-antenne før du kan slå på utstyret: https://www.fasttech.com/products/0/10000001/9642828-ovms-v3-1-kit-w-sim5360-3g-modem-module-eu-edition
https://www.fasttech.com/products/0/10000001/1779000-nissan-leaf-obd-ii-to-db9-data-cable-for-ovms https://www.fasttech.com/products/0/10000001/1000500-openvehicles-ovms-gsm-antenna
Skal man bruke både OVMS og Leaf spy pro, kan man prøve ekstra skjøtekabel eller y split:
https://www.fasttech.com/products/0/10000001/9652027-ovms-v3-hud-obd-ii-f-cable
https://www.ebay.com/itm/OBD2-OBD-II-Splitter-Adapter-16-Pin-Cable-RA-Male-to-Dual-Female-Y-Cable/352295519923
Det finnes ulike USB-rutere der ute:
https://www.aliexpress.com/item/Mobile-Hotspot-4G-USB-wifi-dongle-Modem-Mini-4G-WiFi-SIM-Router-Support-4G-3G-2G/32433161110.html
Hvordan man oppgraderer til Bose eller annen premium lyd, kjenner jeg ikke til.
