DC Hurtiglading hjemme fra batteribank
Startet av Vannkraft, lør 11. aug 2018, kl. 09:09
Vannkraft
Hva tenker ekspertene her om følgende :
50-100Kwh 400V batteribank i garasjen
DC DC "omformer" som styrer spenning og strøm til el-bilen
Chademo og CCS DC kabel rett i bilen
Vips så har du din egen hurtiglader
PS: Dette er en tråd for å avklare om dette er mulig, ikke en diskusjon om at en slik batteripakke er for dyrt, eller at det er ulogisk å først lade opp en batteribank, for deretter å lade opp bilen - OK?
Selvfølgelig er det mulig. Er jo egentlig bare kostnader som er noe å diskutere. Tesla gjør vel dette eller planlegger å gjøre det på diverse SuC. Finnes flytende varianter for turistbåter og...
Uansett en interresant diskusjon, men burde vært lagt under avansert som det uten tvil er.
Noen mener Kia Soul batteri og lader fungerer sammen uten resten av bilen, og stemmer det er dette et godt utgangspunkt for et slikt opplegg. Etter det trenges styresystem og en DC-DC converter som gir kontrollert spenning/strøm til mottakerbatteriet. Tilsvarende DC-DC omformere finnes for 12V batteri og brukes for å stabilisere / optimalisere 12V systemet på eksosbiler.
Selv var jeg inne på følgende tanke for å fordele belastningen fra 32 A lader (faktisk 2 stykk 32 A ladere) på alle tre fasene i IT nett.
Da hadde jeg ikke tenkt på så stor batteribank, men kun så stor at inverterne ikke "kneler" ved tilkobling.
Større batteribank kan så kombineres med solcelle paneler og hvis man har sjekk av strømtrekk på de enkelte fasene kan batteriladerne kobles inn/ut etter behov for å lage seg egen belastning utjevning på fasenes ut fra annet strømtrekk i huset. Med invertere kan man jo også lage 400 V TN nett når det ikke er direkte koblet til strømnettet.
Å bruke en DC lader i stedet for invertere kan jo være mulighet.
Min tanke med invertere er å trekke ut ett par små faser (ved stor batteribank) så jeg hadde fått strøm til kjøl og frysere samt TV. Kollega foreslo også varmtvannsbereder for å begrense peek effekt og generelt strømforbruk ved solcelle installasjon. - Backup ved strømbrudd.....
leafnor
Absolutt mulig. Når effekttariff på strømmen kommer kunne batteriet også blitt brukt mot huset med en grid-tie inv for å jevne ut effekttoppene.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Vannkraft
Sitat fra: leafnor på lør 11. aug 2018, kl. 11:15
Nettopp - Hvordan man fyller på et slikt batteri er et eget tema.
Vannkraft
Sitat fra: Amatøren på lør 11. aug 2018, kl. 09:26
50kw Solar Chademo CCS Charger Description
http://www.setec-power.com/china/50kw-solar-chademo-ccs-charger
http://www.setec-power.com/supply/ev-fast-charger
Dette er nesten spot on, bortsett fra at den også inneholder en ganske kostbar MPPT regulator for solpanel, og system for å identifisere med RFID - mao, kanskje for avansert
Ja, la også med link til hovedlisten.
Kina produkt - Ukjent kvalitet.
Blir vel mer elbillading for "viderekommende;)
