Mitsubishi Outlander phev registerreim eller kjede?
Startet av Superfinn40, mandag 06. august 2018, klokken 10:27
Superfinn40
Har outlander phev registerreim eller kjede? Og når må den eventuelt byttes? Vurderer kjøp av en brukt phev, er det andre ting jeg burde se etter på disse?
elekTrond
Feil forum : )  Prøv i PHEV litt lengre ned i stedet. :+1:
Motoren heter forøvrig 4N14 og har tilsynelatende kjede (timing chain) etter et blikk i verkstedmanualen (WM). Les på kap. 11 i mmc-manuals.ru/manuals/outlander_iii/online/Service_Manual_2013/2016/index_M1.htm
Ta også med TechInfoMan (TIM) som sengelektyre for å lære mer om disse fantastisk(e,) kompliserte skapelsene:
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_iii/online/Service_Manual_2013/2016/index_M2.htm
PS! Hvs jeg ikke husker alt for feil, kommer '18/'19 med en sekstakter i stedet for fire. Atkinson cycle? Altså motsatt av sånn der Atkins diett.  :laugh:
'13 Mjau
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
elekTrond
 ::) Neppe noen andre enn meg, for det er jo noe helt annet enn Atkinson:
Sitat fra: https://en.wikipedia.org/wiki/Six-stroke_engine
[...] Increasing the expansion ratio in this way can increase thermodynamic efficiency in a similar manner to the Miller or Atkinson cycle.
Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Six-stroke_engine
Jeg får late som at jeg blandet sekstakt med følgende:
Sitat fra: https://en.wikipedia.org/wiki/Atkinson_cycle#Ideal_thermodynamic_cycle
Ideal thermodynamic cycle
Figure 1: Atkinson gas cycle The ideal Atkinson cycle consists of:
Kilde: en.wikipedia.org/wiki/Atkinson_cycle#Ideal_thermodynamic_cycle
Sitat fra: https://www.dinside.no/motor/kan-ga-tre-maneder-pa-bare-strom/69873122Den nye 2,4-liters bensinmotoren bruker Atkinson-syklus når det er ønskelig, noe som er vanlig blant hybrider.
(Atkinson-prinsippet går ut på at inntaksventilene stenges sent i syklusen og forsinker kompresjonen hvorav mindre varmetap og mer effektiv forbrenning).
Kilde: dinside.no/motor/kan-ga-tre-maneder-pa-bare-strom/69873122
Skal du først gå offtopic i en feilplassert tråd, kan du like godt gjøre det skikkelig!  :angel: :police:
'13 Mjau
