Ladestasjon hjemme eller 10A(eget kurs ) stikkkontakt?
Startet av elbilentuasist, tor 26. jul 2018, kl. 00:03
elbilentuasist
Hei !
Vurderer å få installert ladestasjon eller stikk kontakt (med eget kurs og ledning) med maks 10A lading .
Det jeg har lest gjennom flere artikler og fått vite at hovedfordelen med ladestasjon er det lades fortere , mens stikkkontakt vil ta lengre tid. Lengre lading tid er ikke noe stor problem for oss i forhold til en EL-bil som er planlagt å bli kjøpt for bare bykjøring
Har tenkt å gå for stikk kontakt , siden det koster mindre å få installert det enn ladestasjon, men fortsatt ønsker noen anbefalinger/råd/erfaring fra andre .
Vi også mulighens (ikke sikker) kjøpe ett annet EL-bil om 1 år eller så , så hva dere synes er best i forhold til denne framtidsplan ( 2 biler - klarer stikk kontakt) eller ladestasjon bedre ?
Også hva med stikkkontakt -Type 2 som skal være nå EU prioritert lade type  enn Type 1 . Har det noe å si hvis vi velger å installere stikkkontakt ?
Håper noen svarer.
Takk
nofuelno
Måkemannen
Sett nå ihvertfall opp et blått industristikk på minimum 16 amp. Ladekladd med slik kontakt koster ikke skjorta.
Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
Supermario
Hvis kontakten settes opp for rutinemessig lading så skal det monteres B-vern, dette er forholdsvis kostbart, løsningen er begrenset til 10 ampere (schuko) og er ikke veldig robust. For meg ble det ikke særlig mye dyrere å montere en ladestasjon med innebygget B-vern, den gir mulighet for 16-32amp lading og tåler en del mer enn en schuko kontakt.
e-up! 80'km, Leaf  90' km, e-tron 55 2020
Standard stikk gir maks 10A lading.
Industri kontakt gir 16A eller mer om det tilgjengelig / ønsket.
Men, krever enten adapter til standard stikk, da blir et maks 10A med medfølgende ladekabel. Eller en ekstra ladekabel eller ladestasjon.
Enkelte fastmontert ladestasjonar kan justeres til den lade hastighet som det er behov og tilgangen på strøm.
Stor fordel å ha kabelen klar, har aldri angra på dette, å pakke opp og ned ladekabel er upraktisk. Å la kabel som er med være i bilen kan være praktisk om det er behov for å lade andre stader.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Har du frittliggende garasje med innlagt strøm, kan du via oss og våre samarbeidspartnere få en ferdig installert ladestasjon for under 8000 kr:
https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/36-kw-homebox-type-2-stikk-og-innebygget-6-ma?tm=ladestasjoner/med-type-2-stikk
Siden denne har innebygget jordfeilvern type 6mA DC slipper du det kostbare B vernet og installasjonen bør derfor uansett bli rimelig
Roy Aasen
#6
Kan også fåes med løs kabel og cee stikk. Kan da også taes med og brukes andre steder i tillegg, skulle det være behov for det.
3000,00 kr til elektrikeren for å henge denne på veggen var jo fett nok det..
Edit sier: rettet skrivefeil
Trekkoppbil
Det er bakvent å gå for 10A kurs, hvis du skal ha ut elektrikker for å sette opp ny dedikert ladekurs. Men det kan jo være helt spesielle hensyn som taler for 10A.
Fordelen med 10A kurs, er at man kan bruke litt tynnere kabel, som kan være marginalt billigere og som kan være enklere å jobbe med for elektrikkeren på lyskurser hvor det kan være trangt å kople ledninger i bokser. Men på en ladekurs hvor man gjerne setter opp ei enkelt industrikontakt, så er det god plass og enkelt å jobbe med normale kabeltjukelser for elektrikkeren.
elbilentuasist
Thorbjørn Hellehaven
Hvis man velger å bruke en gammel schuko utekontakt, som har egen kabel fra sikringsskapet, kan man argumentere for å sikre med 10A.
Hvis man uansett legger nytt, mener jeg:
-Trekk kabel som er klar for 32A
-16A eller 32A industrikontakt for portabel lader med passende støpsel,
  eller fast installert ladestasjon med type-2 kontakt (eller type-1- eller type-2-kabel)
-Sikring i forhold valgt kontakt/lader.
Selv om man bare ender opp med 16A, så vil en overdimensjonert kabel ha en fordel med mindre spenningsfall/tap ved lading. Og det blir en mye mindre oppgradering hvis man en gang sener ønsker å bytte til 32A.
Man kan risikere at kraftverket krever betalt for oppgradering hvis man legger inn 32A. Det kan være en idé å være snar, før alle naboene har brukt opp kapasiteten, og kraftverket krever oppgradering av kapasiteten.
Hybridkar
Sitat fra: Roy Aasen på tor 26. jul 2018, kl. 09:04Kan også fåes med løs kabel og cee stikk. Kan da også taes med og brukes andre steder i tillegg, skulle det være behov for det.
følger denne, det står kan få løs kabel og cee stikk, uten at jeg vet nøyaktig hva det betyr. Men en mobil løsning er for meg muligens bra.
Sitat fra: Hybridkar på tor 02. jan 2025, kl. 21:58
Nyetablering av ladeplass til ladbare biler, kan ikke basere seg på CEE etter de siste reglene, så jeg tviler på at en slik flyttbar boks følger de siste reglene.
Men om boksen blir fast, så vil det vel være lovlig at intern tilkobling skjer via CEE-stikk. Det viktige er vel at det blir en fast montering, og ikke noe som alt for lett kan kobles fra og til av den enkelte.
Sjekk gjerne med en elektriker, eller elbil.no sin rådgivningstjeneste om etablering av ladere.
Trekkoppbil
Hvilke regler er det som sier at nyetablering av ladeplass til ladbare biler, kan ikke basere seg på CEE?
Sitat fra: Trekkoppbil på man 22. sep 2025, kl. 20:29Hvilke regler er det som sier at nyetablering av ladeplass til ladbare biler, kan ikke basere seg på CEE?
Siste versjon av NEK400, fra 2022.
For den fulle versjonen, så må den kjøpes, eller muligens kan man låne den på et bibliotek, eller ihvertfall leses der.
"Endringer i NEK 400:2022
Ny NEK 400:2022 fjerner nå muligheten for å lade av elektriske kjøretøy via vanlig stikkontakt som en permanent løsning. Tidligere har det vært krav om egen kurs på maksimalt 10A og jordfeilbryter type B i en vanlig stikkontakt (schukokontakt). Muligheten for å lade via en industrikontakt (CEE) er også fjernet som en permanent løsning i NEK 400:2022.Endringene i NEK 400:2022 vil kun gjelde for nye installasjoner og har ikke en tilbakevirkende kraft. Dersom du gjør endringer på et eksisterende ladepunkt må det monteres en ladestasjon. Det betyr likevel at du fortsatt kan nødlade lovlig via schuko / CEE så fremt det ikke er din permanent løsning over tid."
https://www.elbilgrossisten.no/pages/nek400-2022
Speeder
Du har funnet et innlegg fra 2018. Det har  rent mye vann under broen siden en gang ..
Type 2 ladestasjon er valget.
Kjører:2021 Model 3 LR & 2021 E-208 GT - Tidligere: 2015 Zoe 22kWh/43kW
