Ladetimer lader for tidlig?
Startet av rogersen, ons 11. apr 2018, kl. 08:18
rogersen
Jeg har stilt inn ladetimeren til kl 12:00. Planen er da at bilen skal være ladet opp til rundt 80% når jeg tar den til jobb kl 7-8 på morran. Satte den til lading i går kveld, og den blinket korrekt for at ladetimer var aktiv.
I dag tidlig var bilen ladet til 98% kl 07:45 og ladet fortsatt. Noen som vet hvorfor lading var startet så tidlig? Den ville jo vært ferdig ladet før kl 9?!
elhansen
Her du sjekket klokka i bilen....sommertid og slikt. Timeren i bilen har fungert veldig greit hos meg.
elmu
Har opplevd at den lader raskare enn det som er anntyda.  Min bereknar etter 3 kw så eg har tenkt den ladar med litt høgare effekt, evt at den ladar utan nedtrapping på slutten.
Joltus
#slowgate!
Leaf lader for raskt!!
rogersen
Klokka er riktig. Og jeg har stilt inn 3kW. Nå har jeg satt den til kl 16 så får vi se. :D
Trig8
Den starter ut fra siste brukte amperestyrke også hvis det kan være aktuelt her. Lader en feks på 10 A for så neste gang å koble til med 32 A og ladetimer, vil ladingen begynne mye tidligere enn nødvendig.
rogersen
Er det kanskje jeg som misforstår her? Jeg tenkte jo bare på "stop"-tiden, ikke start-tiden. Start-tiden hadde jeg satt til kl 00, mens stopp-tiden til kl 12. Så da har den kanskje begynt å lade kl 00, altså midt på natten, selv om stopp er satt til 12?
Hvordan stiller jeg det inn slik at det bare er stopp-tiden som gjelder? Kanskje sette begge tidene til kl 12? Burde jeg lese i manualen? :D
Joltus
Ikke gjør det.... Don't go there!
Prøv og feil minst 10 ganger, da kan du jo vurdere det....
Trig8
Sitat fra: rogersen på ons 11. apr 2018, kl. 18:20
Jeg har satt starttid kl 00:00 og stopptid på morgenen. Da har den startet før kl. 00:00 dersom tiden er for kort til å fullade mellom de to tidspunktene. Hva som skjer mellom 00:00 og 06:30 de dagene jeg ikke har trengt å lade lenge har jeg ikke sjekket ut på 2018-modellen, men 2013-modellen jeg hadde startet etter kl. 00:00 dersom det var nok tid frem til 06:30 på morgenen til å fullade.
rogersen
Tror jeg fant en grei måte å få den på 80% på morran rundt kl 7-8 nå. Satte timeren til å slutte kl 12:00 og til å starte kl 11:00. Den sier at den nå vil starte i natt kl 00:30 omtrent. Dersom jeg satte begge tidene til 12:00 ville den begynne å lade med én gang.
Må si at det er litt forvirrende dette. Burde vært et valg for om en ville bruke start-tiden eller stopp-tiden. Eventuelt kunne sett en av tidene til N/A. Men det funker jo dette også, når en bare finner ut av det.
