Regler rundt røde trekkerør?
Startet av geear, tor 22. mar 2018, kl. 18:08
Når det skal gå strømførende kabler mellom frittliggende garasje og sikringsskap i enebolig så må man bruke rødt trekkerør i grunnen, men det heter seg at det ikke skal brukes rødt rør innvendig.
1. Hva da i øyeblikket røret går gjennom betongplata i garasjen og skal til underfordeling meter-halvannen lenger oppe, bruker man da skjøtemuffe og går over til hvitt akkurat i betongplata?
2. Nesten samme tema i huset, men der går røret inn under grunnmur, og kommer opp gjennom betongplata inne i teknisk rom 7-8 meter fra ytterveggen. Skal det være rødt eller hvitt rør under huset før det entrer gjennom betongplata og går opp til sikringsskap? Er det i så fall vanlige skjøtemuffer som benyttes nede i grunnen?
Har ikkje greie på dette. Men, slik eg har forstått toler ikkje raude røyr sollys. Så lenge som røyr er beskytta mot sollys kan det bli brukt innendørs. Mulig det og har noko med motstand mot brann?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Tar denne som eksempel:
SitatRøret kan ikke benyttes innomhus på grunn av PE materialet som er brannfarlig.
https://www.elektroimportoren.no/kabelroer-dvr-50mm-roed-med-trekketraad-50m-sn8/2862417/Product.html
Ja, har skjønt det har med at de ikke er selvslukkende, men hvordan går man over til hvitt i-vegg rør, og hvor?
Fant ikke noe om det i leggeanvisningen til Wavin: https://www.wavin.com/nn-no/download/S164_b5e08f28-5055-46c2-98b4-9d923dd606b9_24579
