Bilen lader når du holder bremsen inne -sa selgeren!
Startet av Lars C. Krogenæs, ons 07. mar 2018, kl. 17:46
Lars C. Krogenæs
Stjeler denne fra en egolf gruppe på facebook  :+1::
Sliter med lading!
Har en 15-modell som ikke lader. Selgeren sa det bare var å trykke på bremsen så ladet bilen batteriene.
Nå har jeg sittet med pedalen inne i over en halv time, men batteriet lades ikke!
Noen andre med samme problem her?
SitatFantastisk løsning! Skal løpe ut i garasjen og holde inne bremsen min i 30 minutter jeg også. Elektrikerne kan bare gå og legge seg. Her blir det lading på bremsen i stedet
SitatHva med å legge en murstein på bremsepedalen over natta?
SitatLurt! har sittet med bremsepedalen inne nå i 1 time. Har hatt på varmen i bilen, og det kan tyde på at det forsvinner mer strøm, enn man får ved å bruke bremsepedalen. Legger jeg en murstein på pedalen, kan jeg slå av varmen og da vil det jo ikke forsvinne like mye strøm.....
SitatFungerer helt optimalt på min bil
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
cra
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Rody45
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på ons 07. mar 2018, kl. 17:46
Sliter med lading!
SitatFungerer helt optimalt på min bil Kjører hele tiden med et lett trykk på bremsen slik at batteriet regenereres kontinuerlig mens jeg kjører. Etter 10.000km har jeg enda ikke koblet til lader. Må prøves
Rody45
Sitat fra: Rody45 på søn 11. mar 2018, kl. 17:33
Sliter med lading!
Du er nok grundig lurt. Dette kom først på 16 modellen.
Det er sikkert for at du skal kjøpe nyere modell.
Rody45
Sitat fra: Rody45 på søn 11. mar 2018, kl. 17:36
Sliter med lading!
Det kan være du trykker på feil pedal. Har du tre pedaler, er du i feil bil. Har du to pedaler er du i riktig bil. Prøv om du får til å bruke begge beina på samme pedal. Hvis du gjør det, er det den andre pedalen du skal trykke på. Nå skal det lade. Når det lader, lyser det blått. Alle andre farver er feil. Det gule lyset er muligens riktig hvis bilen er en2018 modell. Oppgrader bil i så tilfelle. God tur.
