Demontering av Bosch elsykkelmotor
Startet av PerBear, tor 14. jul 2011, kl. 21:50
PerBear
Her er en interessant video som viser komplett demontering av Bosch elsykkelmotor:
http://youtu.be/Q_tFgwRdUfw
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
El rayo
Ja, der er det i hvertfall nok av utveksling!
PerBear
Sitat fra: El rayo på lør 16. jul 2011, kl. 02:55
Ja, først blir motorturtall redusert til pedalhastighet og så overført til bakhjulet med giring motsatt vei!  ;)
Sandnes, Norway.
commiesoft
Det første jeg tenkte når jeg så det her var at dette er en utrolig komplisert løsning.
En navmotor passer jo rett inn i sykler sånn de er idag, så hva er poenget med
denne motoren?
PerBear
Sitat fra: commiesoft på søn 31. jul 2011, kl. 20:59
denne motoren?
Det er noen fordeler:
1) Motoren utnyhtter variable gir i bakhjulet for å få høyere dreiemoment og derved bedre bakkeklatringsegenskaper. Samtidig vil gir gjøre det mulig å bruke samme motor på elsykler som er "knallert" klassifisert - dvs. toppfart på 45 km/t.
2) EPAC/Pedelec må ha en form for pedalsensor. Når krank og motor er sammenbygget kan det forenkle pedalsensoren.
3) Lavt tyngdepunkt, under navsenter.
4) Vanlige sykkelhjul kan benyttes.
5) Lettere å få til god kjøling av motor.
Her er noen ulemper:
1) Høy pris
2) Krever spesialramme
3) Kun bakhjulsdrift
4) Belaster kjede og sykkelgir
5) Ikke mulighet for regenerativ bremsing
6) Ikke mulighet for revers
Sandnes, Norway.
Joachim
En annen fordel er jo "ekte" frihjul. Det er det som irriterer meg mest med min Winther elsykkel, altså motstanden i motoren når sykkelen triller.
commiesoft
Minimotorer har jo ekte frihjul, så Bosh sin løsning er bare tull sånn jeg ser det.
Joachim
Vel, det har ikke min motor, og etter det jeg har sett på pedelecs.co.uk så er det diskusjoner rundt hvilke motorer som triller best. Jeg er helt klart positiv til disse krankmotorene.
commiesoft
Minimotorene på de tre syklene våre er slik at om du løfter opp motorhjulet
og spinner det i fartsretningene så er det som et sykkelhjul, nesten ingen motstand.
PerBear
Det er med elsykler som med biler, det er bruk for forskjellige modeller, alt etter behov  :)
Sandnes, Norway.
hens
#10
Et par innvendinger til det som er skrevet:
1. Bosch motoren benytter bakhjulets frikrans.
2. Revers ? Hvor mange sykler har revers?
På Allweder løses dette med et hull i fotplaten!
Men Boschmotoren  ser unektelig litt komplisert ut
Min Think traveller har først en utveksling fra pedalen for å øke turtallet slik at det møter det reduserte turallet fra motoren og derfra 1:1 kjededrift til baknavet, hvor hastigheten geares opp igjen i navet..... ::)  Å sykle med denne uten batterihjelp er som å sykle med for stram bremsewire. Alle gearene ligger så høyt at den egner seg best for utforbakke. Jeg har skiftet bakdrevet med 2 tenner større, men trenger et med 4-6 tenner mer, men det er det ikke plass til.
Ingeniøren som har konstruert denne sykkelen har nok tenkt som så at: "Se hvor flink jeg er, som kan gjøre det så komplisert."
Lånte en "Mercedes" Elsykkel mens Mersen fikk nytt frontvindu i Berlin.
Den hadde en motor som kunne være denne Bosch varianten.
Mektig imponert av hele sykkelen. Den hadde 3 trinn for assistanse, og et display/kontrol panel som viste hastighet og styrte det hele. Baknavet var 8 trinns Schimano, som må være nyeste versjon av 7 trinnsnavet.
De tre trinnene styrte egentlig hvor mye pedalkraft en måtte bidra med, og på høyeste nivå var det egentlig bare å rotere pedalene så "raste" sykkelen avgårde i 26 km/t totalt uanstrengt.
Har en kina Elsykkel, og har hatt DBS sin NiCd versjon, men denne var tydelig bedre enn begge disse, med sin godt kontrollerte assistanse, Relativt lave vekt, og stabile og godt avfjøret ramme.
En slik sykkel er perfekt i en by som Berlin/København/Amsterdam, etc, men kommer kanskje til kort en vintersdag i Oslo/Bergen/Trondhjem...
PerBear
Husk at Bosch sin motor yter 500W peak. Sammen med motordrift gjennom en åttetrinns "girkasse" burde det være perfekt for bratte bakker som finnes de fleste plasser i Norge.
Den som får agenturet på disse gjør nok et kupp! ;)
Sandnes, Norway.
Baltor
Sitat fra: hens på lør 06. aug 2011, kl. 16:07
Det er nødvendig med en frikrans/et frihjul til slik at en kan sykle sykkelen uten motorbrems når batteriet nærmer seg tomt. På Kondisjonalis sitter det et frihjul i motordrevet som drar kjeden rett under kranken.
De som stort sett sykler på flatmark og heller ikke har problem med rekkevidde bør velge seg sykler uten regenereering, det er viktig for inspirasjonen at de oppleves som lette å tråkke.
Oslo
Har hatt PSA (Partner og Berlingo) og div Think Classic. Kjører daglig Think Classic, en NORSKprodusert bil som fortjener kultstatus!
Var med og startet Rogaland Elbilforening.
commiesoft
På en sykkel med minimotor er jo alle deler untatt navet standard, og rimelig å
reparere.
Når motoren sitter i selve kranken er det vel  en viss risiko for at det blir dyrt når
kranklageret går, så denne holder jeg meg unna.
På kinasykkellen min bruker jeg motoren innimellom. Mesteparten av tida triller
den lett som en vanlig sykkel, så turer på f.eks 6-8 mil er ikkeno problem.
Motoren er på bare 180W, men det er mer enn nok.
