Dieselvarmer.
Startet av froland, fre 05. okt 2007, kl. 22:21
froland
Hei elbilvenner! Jeg monterte inn en dieselvarmer får et par år siden. Og den er montert fremme under panseret. Det går en slange fra gulvet inne i kupeen på venstre side og til varmeren. Så går det en slange fra varmeren og inn til kupeen nede på høyre side. Det jeg lurer på er, om det går ann å koble luftslangen inn på det eksisterne anlegget? Eller er det helt umulig. Noen som vet? Hilsen Froland.
Har  Think 2008 med Zebra batteri.
El rayo
Dessverre, plasten som er brukt i luftfordelingsanlegget tåler ikke så høy temperatur som Webastoen gir. I monteringsanvisningen advares det kraftig mot å montere spjell eller andre ting som kan senke lufthastigheten på utløpet, det fører til overoppheting.
Din montering av Webastoen er bedre enn originalt fordi din versjon tar friskluft utenfra.
froland
Hmm, hørtes ikke bra ut. Men tar den ikke luften fra kupeen når det går en slange fra kupeen og til varmeren? Altså omluft. Hilsen Froland
El rayo
Luft suges inn i ene enden, varmes opp og blåses ut i andre enden, der det er koblet på en varmluftslange som går inn i kupeen. Vaffal er det sånn på Buddy.
froland
Hei igjen! Ja, det er sikkert riktig som du sier. Men det er noe dritt at en ikke kan koble på noe på det eksisterne opplegget. Normale biler ville jo tålt det. Rett og slett merkelig er det. Hilsen Froland >:(
El rayo
#5
Sitat fra: froland på fre 05. okt 2007, kl. 23:19
Men det er noe dritt at en ikke kan koble på noe på det eksisterne opplegget. Hilsen Froland >:(
Enig i det, men det er nok noe vi må leve med. Din forbedring av plasseringen skulle i hvertfall minske dugg-problemet.
Her er en link til emnet på Thinkers:
http://www.thinkers.no/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=74&post=539#POST539
Lynet
Det med at plasten ikke tåler det er noe tvilsom, det er jo plastgitter i utløpet fra varmeren også!!
Jeg vurderer sterkt å ta hull i gulvet for å få inn noe friskluft, og koble en slange opp til resirkinntaket. Mer resirk inne vil den da suge fra varmeren :-)
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
El rayo
Klarer ikke helt å følge tankegangen, Lynet. Hvor  i gulvet tenker du å lage hull?
froland
Hei igjen! Mulig jeg ordla meg dårlig, men jeg prøver igjen. Jeg har min varmer fremme under panseret. Det går en slange fra cupeen nede med gulvet til inntaket på varmeren. På utsiden eller varmesiden går det en slange til cupeen nede på venstre side ved gulvet. Altså omluft, den tar ikke friskluft fra utsiden.  Da, var jo mitt spørsmål om det kan seg gjøre å bruke min dieselvarmer som defroster istedenfor det orginale? Jeg er jo overbevist at noen har prøvd dette, det er jo så mange luringer ute i vårt land. Er det nok power i en slik dieselvarmer til å varme opp bilen hvis en tar innluften til varmeren fra utsiden? Tror mitt gir ca 2,2 kw.  Hilsen Froland
El rayo
Da er jeg med, visste ikke at det var 2 luftslanger mellom Webastoen og kupeen. Da kan du jo bare løsne slangen på inntaket på Webastoen. Da suger Webastoen friskluft utenfra. Hvis det ikke blir fort nok varmt er det bare å tre på slangen igjen.
