Skrevet av Emne: 4-5 par langrennsski på taket av Model X - lovende semi-DIY-løsning.  (Lest 4033 ganger)
Beamer Screamer
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: 4-5 par langrennsski på taket av Model X - lovende semi-DIY-løsning.
« Svar #15 på: Mandag 29. Januar 2018, klokken 23:58 »
Det der var en flott og kreativ løsning!
Men av hensyn til sikkerheten til oss andre trafikanter er det fordelaktig å feste en stropp i det forreste stativet som klemmes fast i døren når den lukkes. Så bør du også feste en liten klump av et eller annet slag i den delen av stroppen som henger inn i bilen slik at stroppen ikke røskes ut hvis stativet faller av.
Dette er vanlig på magnetbaserte takstativ som en ekstra sikkerhet.
Løsner stativet blir det da hengende og slenge langs siden av bilen, men i alle fall bedre enn at det flyr inn gjennom vinduet på bilen bak.
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #16 på: Tirsdag 30. Januar 2018, klokken 00:02 »
Kudos for kreativ DIY! Ankepunktet blir altså at løsningen ikke kan ta alpinski, så det blir nok å fortsette med hengerfestebasert løsning for min del.
oto
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #17 på: Tirsdag 30. Januar 2018, klokken 12:15 »
Sikkert lurt - hm...får teste med en stropp og helle en bøtte vann over bilen for å sjekke lekkasjepotensialet. Eller kanskje en GoPro på taket som streamer til en telefon, så vi kan overvåke at det røde på Seasucker-pumpeknappene ikke kommer til syne (indikator på at lufta siver ut).
TMX75D født oktober 2017
VW e-Golf 2015
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og bedrifter
« Svar #18 på: Tirsdag 30. Januar 2018, klokken 12:24 »
...Eller kanskje en GoPro på taket som streamer til en telefon, så vi kan overvåke at det røde på Seasucker-pumpeknappene ikke kommer til syne (indikator på at lufta siver ut).
Da burde neste diy prosjekt bli sensor på hver pumpeknapp, som varsler på skjermfjøla...
« Siste redigering: Tirsdag 30. Januar 2018, klokken 13:53 av Lars C. Krogenæs »
Jobber med lading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
IndregaardXO
  • Newbie
    • Vis profil
« Svar #19 på: Torsdag 01. Februar 2018, klokken 22:14 »
Kul og smart løsning! Burde være marked for et slikt produkt  :+1:
