Danmarkstur i Peugeot iOn
Startet av Gogs, tir 24. mai 2011, kl. 13:10
Gogs
Hei all sammen!
I går fikk jeg den gledelige nyheten om at vi kunne hente vår nye Peugeot iOn. Etter en langtur i går kveld og litt småkjøring i dag er jeg kjempefornøyd!  :)
Men nå er det bare en uke til vi skal en tur til Danmark, og den første elbil-utfordringen melder seg. Hva trenger jeg for å kunne lade i Danmark? Jeg har overhodet ingen teknisk innsikt på strøm, så prøv å holde det enkelt... :-P
Kan jeg f.eks. bare plugge rett inn i danske stikkontakter uten noen omformer av noe slag? Er det vanlig med 16 ampere stikkontakt der?
Håper noen har råd og tips om dette. Gleder meg til alle eventyrene som ligger foran! :)
Sort Think City (2010 modell) 2024 -
Hvit Hyundai Ioniq 5 (2021 modell) 2025 -
Sølv VW ID.4 2022 -2025
Hvit VW E-up 2022 - 2024
Hvit Ampera-e 2019 - 2022
Sort/mørkegrå BMW i3 2017 - 2019
Hvit Renault Zoe Intens 2015 - 2017
Hvit Renault Zoe Life 2014 - 2015 RIP
Hvit Peugeot iOn 2011 - 2014
Orange Kewet Buddy 2005 - 2005
Joffe69
Du kan jo prøve denne Linken:  http://uppladdning.nu/
Den viser noen ladepunkter i Danmark.
Men jeg tror kansje man må ha noen overganger, men jeg vet ikke.
Go-carter
Iflg. Wiki så har Danmark 107-2-D1, ikke CEE 7/4 som norge har. Men det vil likevel fungere, men man vil ikke ha jording.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schuko
TMX60D
Leaf S 2015
i_expect
#3
Jeg har også vært inne på å ta en tur til Danmark en gang med min i-miev (eller Leaf når vi får den...*drømmer*). Sjekk ut ladestik.dk. Der er det oversikt over en del ladestasjoner. Melder du deg inn får du oversikt over litt flere. Problemet er at alle jeg kan se ser ut til å ha maks 10 amp hvis ikke du har trefaset rød cee. Det vil jo bli et problem hvis du ikke har en ladekabel på 10 amp. Eller tar jeg feil der??? Koster jo en god del lapper å kjøpe seg en ekstra kabel. Kjøpe en ekstra som bare er på 8 amp til flere tusen er ikke akkurat fristende...
Tesla model X (kjøpt 2016) og Leaf (kjøpt 2011) i familien. Ingen med forbrenningsmotor lenger... bortsett fra i traktoren og  i sjekta!
gbzdoc
Spørs jo om den styreboksen godtar strøm uten jord da... Ville i så fall prøvd å få tak i en kort 16A kabel som kan brukes som overgang med dansk hanplugg og norsk hunplugg.
Får håpe de har 16A og ikke 13A som det står på den skissen fra Wikipedia. :-/
Lykke til med turen i alle fall! :-)
Boogie
Jeg ville tatt med meg en blå 16A enfas kontakt slik som 44571 som finnes på denne siden:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/CEE-installasjon/Tilkoblingsutstyr-1-fase/
Den er mye brukt i Danmark på ladeplasser og campingplasser.
350090 som du finner her kan også være grei om man kommer på en bensinstasjon og spør om strøm:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/CEE-installasjon/Adapter-3-fase-for-3-stk-1-fase/
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Gogs
Wow! Tusen takk! Perfekt handleliste for danmarksturen! :-)
Men du er sikker på at ikke batteri, lader eller noe annet tar skade av å lade i Danmark? Er litt nervøs siden jeg ikke har så mye peiling... :-P
Tusen takk for hjelpen!
perbuhs
Var i Danmark i april, slet med å finne riktig adapter med jording. I tillegg var det ikke mulig å få bilen til å lade på annet en 10A i tillegg leverte den kontakten jeg fikk på hotellet kun 206V, så lading tok lengre tid en planlagt, men det gikk akkurat :-)
I og med at trillingene kun støtter 16A, ville jeg vel tatt kontakt med en forhandler i Danmark for å være helt sikker.
Jeg hadde en svært positiv tur, og fikk mye hjelp til lading av hotellet.
God tur!
Tesla Roadster 2.5 26000km - Selges
Nissan Leaf 25000km
Model S  85KwH 2000km
Fammilien har kjør 100% elektrisk siden februar 2011
Elmo
Sitat fra: Boogie på tir 24. mai 2011, kl. 15:53
Jeg tror den blå kontakten er påbudt i Danmark ved over 10A (evt. 13A?), i alle fall utendørs.
Så 44571 som Boogie anbefaler er et must.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Div. Saxo/P106 el, tilsammen 170.000 km.
Elmo
Mon tro hvorfor 350090 fra Biltema bare har 5x1,5mm2 ledning. Ville foretukket 5x2,5mm2
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Gogs
Dette ser heller dårlig ut gitt... Det er ingen ladeplasser mellom Hirtshals og Thisted. Vi kan evt. kjøre innom Ålborg, men her er det kun en ladestasjon på 230V/16a og den har kun oppe mellom 08.00 og 15.00.
Er det noen som har noen gode tips til lading på denne strekningen? Det er kun 135 km, så det er eventuelt ikke så mye lading som skal til for å komme helt frem. Hvis ikke det går så får vi bare bite i det sure eplet og kjøre bensinbil istedet...  :(
Boogie
Sjekk hvor du finner bensinstasjoner langs ruta.
Vi har tidligere brukt Statoil her med godt resultat:
http://www.statoil.dk/FrontServlet?s=sdh&state=station_home_page&stat_id=10177
Da brukte vi den røde kontakten. Betalte ca 30,- for strømmen, og da var de veldig fornøyd.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
Sitat fra: Elmo på tir 24. mai 2011, kl. 20:45
Samme her, og har fakisk byttet selve ledningen på min adaptor. Den var riktignok av den flate typen i stedet for "runde". På den gitt kabelbytte smertefritt.
i_expect
Sitat fra: Gamleola på tor 26. mai 2011, kl. 18:41
Det ser jo ut som det er en ladestasjon med rødt uttak på Østerbro i Ålborg hvis alt annet skulle svikte. Det var vel en her som nevnte at du kunne kjøpe en kabel for å bruke den..?
Hører gjerne om dine erfaringer fra å kjøre i Danmark når du er tilbake. Har veldig lyst til å forsøke selv!
Gogs
Hmmm... Ja, riktig.
Mye av min usikkerhet kommer nok av at jeg har så lite peiling på strømtekniske ting... Men jeg lærer jo stadig nye ting her! :)
Noe jeg fremdeles lurer på er om disse blå og rød stikkontaktene er noe som er vanlig å ha på bensinstasjoner, campingplasser og andre steder? Har liksom aldri sett denne type stikkontakter før, bortsett fra i industrien og slike steder. Men kanskje det bare er fordi jeg aldri har sett etter dem!  ;)
Jeg skal komme med en fyldig rapport når turen er tilbakelagt! :) Blir unektelig spennende.
