Kan Zoe lade på alle 11 og 22kW AC punkt?
Startet av Elektra, tir 03. okt 2017, kl. 13:55
Elektra
Har sjekket for en veninne, men er fortsatt litt usikker på problemet med Zoe. Skjønner at den krever N leder og 400V system. Men i alle Apper og ladekart, er det ikke ført annet enn effekt. Hvordan skal man da kunne reise på langtur. Det er i utgangspunktet ikke aktuelt å kjøpe annet enn en helt vanlig type 2 til type 2 kabel. Ingen skilletrafo eller annet utstyr er av intresse. Kun offentlige punkter slik det er. Egen type2 kabel er de med i bilen ved behov.
Så spm er, er alle 11kW og 22kW punkter, samt eventuelle 43kW punkter 400V 3fas? eller finnes det også tilfeller av disse der IKKE Zoe kan lade?
Tenker at i en forenkling av forståelsen, kan eg si at du må legge opp ruten etter 11 og 22kW punkter.
minibiti
Yes, the Zoe is compatible with all chargers delivering 11 and 22 kW. Also 43 kW but it is a waste of money since the Zoe will not charge faster than 22 kW anyway.
You will need to use your own cable for the 11 and 22 chargers. The 43 kW chargers have their own cable.
11 kW is 400V, 16A, 3 phases.
22 kW is 400V, 32A, 3 phases.
43 kW is 400V, 64A, 3 phases.
Anything 400V is by default TN and hence Zoe compatible.
Someone please correct me if I am wrong :)
Oslo
2022 Megane Iconic (Aug 2024 - present)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - Aug 2024)
Lars C. Krogenæs
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
minibiti
Oslo
hsa77
ZOE blir vel levert standard med en type2-type2 22kw ladekabel, så det er ingen grunn til å kjøpe kabel.
I utgangspunktet kan ZOE lades på alle 11 og 22kw ladepunkter, har selv aldri hatt problemer på de anslagsvis 20 forskjellige Fortum 22 kw punktene jeg har ladet ved.
Husk at lading på 11kw tar nesten dobbelt så lang tid som lading på 22kw!
2017 Renault ZOE Intense ZE40
