Ladestasjon hjemme til Leaf
Startet av casall, tir 29. aug 2017, kl. 14:34
_OE_
Kort sagt sjekk med elektriker før noe lade box blir innkjøpt
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kangoo
Det er sannsynlig at du bare få utnyttet en-fase og ikke 3-fase fra hovedskapet, så du trenger ikke betale for 3-fase til å lade en LEAF. Den har Type-1 kontakt og kan heller ikke utnytte 3-fase lading, men det er sannsynlig ingen problem med å bruke en 3-fase ladeboks, tilkoblet bare en fase. Du kan sjekke litt nærmere hva som kommer ut av hovedskapet, men det er ganske vanlig å gjøre det slik jeg beskriver.
Lykke til som elbil-eier
Kangoo 2002 og LEAF 2012
Sandnes i Rogaland...
Kangoo
Det er også fordeler med å kjøpe lader med fastmontert Type-1 kontakt for din LEAF. Da har du alltid riktig kabel hengende klar på laderen og trenger ikke være redd for at noen tar din kabel. Du trenger heller ikke ta den med i bilen hver dag for å bruke den på offentlige ladere, men heller ha egen kabel liggende i bilen til slikt bruk. Skulle du senere kjøpe en elbil med Type-2 kontakt så er det ingen problem å få tak i ny kabel med riktig kontakt og bytte den ut med den som fulgte med ladeboksen.
Her er link til en modell som passer bra til å henge foran LEAF'en. Spiralkabelen gjør at det ser ryddig ut, men du kan også velge modeller med annen type kabel.
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/16a-1f-ladestasjon-10m-rett-kabel-t2?tm=ladestasjoner
Sitat fra: Kangoo på tir 29. aug 2017, kl. 19:32
Ja, det går an å bytte men dette krever elektriker og vil derfor koste en god slump. I tillegg er det slettes ikke sikkert at alle elektrikere vil ta en slik jobb, så jeg ville nok gått for utgave uten fast kabel. Vil man ha en kabel hengende i ladestasjonen hele tiden er det bare å kjøpe en som brukes til nettopp det.
Kangoo
Sitat fra: jkirkebo på tir 29. aug 2017, kl. 22:01
Jeg er nok elektriker av den snille sorten, som er mer opptatt av at den som utfører bytte av kabel vet hva han/hun gjør, enn om personen er utdannet elektriker.
Det er mange som skrur på ting uten å ha peiling, men det er også mange som ikke våger å gjøre de enkleste ting fordi de ikke tror de får det til, så til de som har akkurat passe innsikt, så vil de sannsynlig koble ut sin to-polet sikring i skapet først - så hadde de nok koblet ledningen til bilen for å sjekke at ladeboksen virkelig var strømløs.
Deretter hadde de åpnet boksen og byttet ledningen skrue for skrue, slik at den nye ledningen ble montert nøyaktig likt den som fulgte med boksen - skrudd boksen sammen igjen, satt på sikringen, og lykkelig kjent på den gode mestringsfølelsen :)
Kravene til utdanning for å bytte en bevegelig ledning på elektrisk utstyr er ikke like sterkt som kravet til utdanning for å være elektriker, men vil ikke gå for mye inn på akkurat det, siden derom strides til og med de lærde...
Men jeg ønsket egentlig bare å komme med noen argumenter for ladeboks med fast kabel også, så får det være opp til hver enkelt uansett utdannelse å bestemme hvilken løsning de ønsker til sin elbil ;)
