Ladestasjon hjemme til Leaf
Startet av casall, tir 29. aug 2017, kl. 14:34
casall
Kommer til å kjøpe ny Leaf, og havner på en 2015 24kwh Europa importert (Sverige) Acenta variant. Bor i et boretslag og har egen plass i garasje, men vi har påbud om å kjøpe ladestasjon.
Hva er det mest fornuftige valget av ladestasjon? Kan det være noe lurt å kjøpe en stasjon som også kan være noe fremtidsrettet? Eller er det utenkelig?
Setter pris på tilbakemeldinger.
_OE_
Sitat fra: tanumfr på tir 29. aug 2017, kl. 14:34
Har du kurs fra eget sikringsskap? Eller skal du koble deg inn på felles anlegget?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
casall
"Lading av EL-bil:
Det er lagt til rette for lading av elbil i garasjene. Kravet er at dersom lading skal skje skal den enkelte bileier ha montert godkjent ladeboks. Den enkelte bileier vil således betale for benyttet ladestrøm da ladeboks er tilkoblet eget sikringsskap med energimåler. Lading i blokka via vanlig stikkontakt er ikke tillatt.
Slik jeg ser andre har det, er det sånn at de har Ladestasjonen ved en egen parkeringsplass. Ladestastasjonen går da med en kabel inn til et felles sikringsskap.
_OE_
Da bør du vel benytte deg av samme "samme" lade box som de andre hvis dette systemet registrer forbruket ditt... Og sikkert bli 20K fattigere... Er vel Zaptec som har det beste systemet med "flatkabel" fra Wago gjennom garasjen med laststyring
casall
20k syns jeg hørtes mye ut. Men han i stryet snakket om rundt 8k + innstalasjon. Kjenner forøvrig en elektriker som kan gjøre jobben.
_OE_
Sitat fra: tanumfr på tir 29. aug 2017, kl. 15:03
Uansett må du nok følge systemet som er der... Du får be elektriker se på anlegget og gi deg pris 20A bør være minste kravet...
casall
Forhørte meg litt nå. Og forsto det som om det bare var å velge egen boks, så få en elektrikker til å trekke kabel bort til sikringsskapet.
Vil denne funke greit til Leafen?
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=98905158
_OE_
Dumt å basere seg på box med ledning og type 1 kontakt... Da får du ikke ladet andre biler som Golf osv... Best med kontakt i box en... Da bruker du egen kabel tilhørende biltype.... Du må oxo sjekke om skapet har Type B jordfeil vern... Det skal ikke være lett dette... Uansett forhør deg med elektriker først
casall
Kommer nok kun til å bli brukt av vår bil. Men det kan kanskje være greit for fremtiden.. Men trodde det da uansett var nyere og kanskje raskere løsninger.. Men det står kanskje mer på bilene enn selve ladestasjonene.
En Salto boks som kunne vært aktuell? Har forstått at skapet er 240v 16a.
bob-bob
Sitat fra: tanumfr på tir 29. aug 2017, kl. 15:35
Den funker. Må ha 20A kurs til denne . ( Jordfeilbryter type "B" )
_OE_
Var jeg deg hadde jeg sjekket hva de andre har brukt... Finnes mange typer på markedet...
Ja, det er ganske sannsynlig at din neste bil vil ha type 2 inntak og da er det dumt med ladestasjon med fast type 1 kabel.
Du kan jo ta en titt på den jeg selger:
http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Med integrert jordfeilbryter type B slipper du å tenke på å installere slikt i skapet. Type 2 uttak betyr at alle typer elbiler kan lades, og den klarer opp til 3-fase 32A kurs.
Kangoo
Sender link til en grei ladeboks, der du også kan bestille med strømmåler for å sjekke forbruket opp mot den regningen du vil få fra de som leverer strømmen til ladeboksen. Om du ikke får med Mode3 ladekabel når du kjøper bilen, så kan du også kjøpe en slik kabel hos Elbilhjelpen. Den kabelen bruker du ikke bare til denne ladeboksen, men også på alle offentlige ladere, slik som på parkeringsplassen til IKEA.
Her er link:
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/ratio-6-10-16a-ladestasjon-med-type-2-stikk?tm=ladestasjoner
Kangoo 2002 og LEAF 2012
Sandnes i Rogaland...
Kangoo
Her er link til passende ladekabel, men du kan også få tilsvarende løsning fra Ladespesialisten og andre gode nettbutikker.
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/mode-3-type-2-til-type-1-ladekabel-5-meter-32-2
Kangoo
Sannsynlig er det montert B-vern for hver ladekurs i det store skapet, så du trenger ikke innebygd vern i ladeboksen, men siden dette er et krav i de fleste tilfeller, så leveres også de fleste ladeboksen med B-vern innvendig.
