DC-lader for bolig
Startet av astadkp, fre 11. aug 2017, kl. 15:33
astadkp
Hei!
Vet noen om det fins DC-ladere for vanlige hus, altså innenfor det en 32A sikring kan klare?
Ser for meg en 10 kW eller lignende.
Elmo
Sitat fra: astadkp på fre 11. aug 2017, kl. 15:33
innenfor det en 32A sikring kan klare?   10 kW eller lignende
?? 3fase da - eller ???    32A*230V = (bare) 7,3kW
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.8
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
eivhelle
Med mindre man bor langt unna nærmeste hurtiglader, skal det mye til for at det skal lønne seg å kjøpe sin egen.
Om man betaler 20000 og sammenligner ser på spart kostnad sammenlignet med prisene til Grønn Kontakt og Fortum, kan du lade minst 6000kWh (som holder til 30-40000km) med snitthastighet rundt 35kW før du har tjent inn investeringen. Og hvis du i tillegg etter hvert må betale høyere nettleie ved høy peak effekt kan regnestykket fort bli enda dårligere.
Så jeg ser ikke for meg at dette blir noe stort marked for privatkunder.
Det handler nok lite om økonomi, men dc-lader fjerner alle behov for stor ac-lader, og den ene jeg har funnet støtter også 230V 3-fas, ergo nyttig også for oss stakkarer med IT-nett.
Kjekt å kunne lade med 10-20kW på gamle e-Golf feks.
eivhelle
#5
Sitat fra: gr på lør 12. aug 2017, kl. 19:38
Jeg skjønner det praktiske aspektet fra et lade synspunkt, men hvor relevant er dette egentlig for et privat hjem.
Jeg har selv 50A 3 fase IT nett inn til min bolig. Da kan jeg totalt trekke i underkant av 20kW fra anlegget før hovedsikringen går. Og jeg kan ikke godt slå av alle andre forbrukere i hjemmet for å kunne lade med 20kW.
Om jeg skulle ha behov for å ta en uventet tur slik at hjemmeladeren på 3kW ikke er rask nok, har jeg bare 5-10 minutter å kjøre til nærmeste hurtiglader hvor jeg kan lade e-golfen med 40kW .
Behovene er forskjellige, og til en pris rundt 20k er det interessant.
Underkant av 20kW på 3x50 IT? Blir det ikke 100Ax230V=23kW med optimal fordeling?
Har fått beskjed om at jeg kan få 3x50A, men nå med både Tesla, e-Golf og utleieleilighet begynner jeg å bli skeptisk.
Knut Røe
Det blir slik: 230 volt x kvadratroten av 3 (1.73) x 50 ampere
For å få total effekt ved likt belastet faseledere.
Dette blir omtrent 20 kilowatt som det korrekt ble sagt lenger opp.
Trekkoppbil
#8
Man har ikke nødvendigvis behov for så høy ladehastighet hjemme hvor man kan lade over natta, og enkelte er fornøyd helt ned i 10A.
Men det kan være visse fordeler med 10kw:
  • Et spørsmål er om batterier blir daukjørt av saktelading.
  • Hvis man kommer hjem med tomt batteri, så spørs det om det er skånsomt og praktisk å lade det opp kjappt
  • Hvis man har behov for å lade opp under middagen, kan 10kw være passe for å komme videre.
  • Å hurtiglade langs veien er tidkrevende og upålitelig. Risiko er kø og tekniske utfall. Hurtiglading fungerer ikke på sprengkaldt batteri, og om sommeren kan batteriet bli overoppheta, og det sies at hurtiglading over halvfullt batteri kan være uheldig.
  • Med 10kw kan man lade kjappt opp før avreise om morgenen, så batteriet ikke behøver å stå med høy lading over lang tid.
  • I tordensesongen vil man gjerne ikke gå fra lading over flere time.
  • 10kw ekstern likeretter kan passe hvis man har behov for å lade enfase-bil på 3 faser.
Jeg synes det er vanskelig å finne opplysninger om hva som er optimal ladehastighet. Antakelig er lithiumceller ganske fleksible.
Når jeg prøver å google etter optimal ladehastighet, så er det ett sted som antyder 0.5C-0.8C, og andre steder har jeg lest at man oppgir over 0.2C. Det kan variere med mange forhold. Med sprengkaldt batteri, er det enkelte som anbefaler ekstremt sakte lading.
På arbeidsplasser kan 10kw være nyttig, hvis man skal ha kjøreturer i løpet av dagen, så man rekker å lade opp til å komme hjem igjen.
